Piepen bij starten en uitzetten 850 tdi '96 sedan
Geplaatst: 25.06.2008 - 22:24
door Gnukkie
Ongeveer 3 maanden geleden is op de snelweg de waterpomp vastgelopen bij 285.000 km., waardoor er nog een hele hoop stuk ging onder de kap! Alle 5 de zuigers, klepstoters, distributie, waterpomp en nog veel meer zijn vervangen en geniet ik nu weer van die heerlijke 850....maar bij het starten hoor je nu een piepend geluid ( lijkt iets van rubber..) en met het uitzetten van de moter ook! Volgens de garage is het de spanrol die met starten de riem een kort moment aantrekt en dat het hoort, maar ik heb zo mn twijfels.......Is dit euvel misschien bekend bij iemand????Voor de rest rijdt ie als een zonnetje!!!
Geplaatst: 01.07.2008 - 22:02
door LeonW
Ik vermoed dat het je krukaspoelie(waar je multiriem op zit) is hier zit een trillingsdemper in van rubber die gaan wel eens stuk.
Geplaatst: 02.07.2008 - 09:40
door C 30 T5
Kan ook nog het flex/koppelstuk stuk zijn van je uitlaat.
Geplaatst: 10.07.2008 - 16:10
door Swedishsteel4life
Gok maar dat het de krukaspoelie is,
Heb hem gisteren laten vervangen icm distributie riem en waterpomp.
Heb nu geen last meer van het piepen bij start en af zetten van de motor.
Koste overigens €330 incl. , die poelie
