TDI slaat af
Geplaatst: 28.06.2008 - 17:13
door vlvdrdt
Ik heb mijn trouwe V70 TDI, bouwjaar 1998, 230.000 km lekker laten verwennen met nieuwe riemen en een nieuwe waterpomp. Het rare is dat nu het lambdasondelamje af en toe brandde. Toch liep de motor als een zonnetje. Ik ben allergisch voor brandende controlelampjes Dus uit laten lezen bij een dealer. Bleek de toerentalsensor niet goed te zijn. Dus nieuwe toerentalsensor er in. Nu brandt het lambdasonde lampje continu. De motor start goed, maar slaat daarna na een paar seconden stationair draaien weer af. Dus de oude toerentalsensor er weer op. Geen enkele verbetering. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Geplaatst: 28.06.2008 - 18:17
door LeonW
Timing brandstofpomp.
Geplaatst: 29.06.2008 - 13:21
door raymond01
Geplaatst: 10.07.2008 - 16:14
door Swedishsteel4life
Dynamische afstelling v.d. brandstofpomp opnieuw laten doen!
Geplaatst: 10.07.2008 - 16:18
door Thijs
Heeft een diesel ook een Lambda sonde dan? Ik dacht dat die alleen op benzines zaten icm een al dan niet geregelde cat???
In afwachting van wat het probleem van jou is,
Grtz
Geplaatst: 10.07.2008 - 20:13
door LeonW
Kan ook in de sleutel zitten, de chip in de sleutel gaat wel eens stuk.
ff uitlezen en je weet het.....
