Alarm gaat steeds af
Geplaatst: 01.07.2008 - 08:27
door gerbenh
Dag allemaal,
Sinds een paar dagen gaat de hele tijd het alarm af. Terwijl er niemand in of aan zit. Heb al gekeken of er misschien een vlieg in rondvliegt of zo maar dat is het niet. Iemand een idee van het kan zijn?
Merci,
Gerben
Geplaatst: 01.07.2008 - 10:18
door Battlecruiser
Grote kans dat er een onderdeel kapot is. De unit van de sirene geeft wel eens storing. Vervanging kost 210,-
Maar dat zul je toch moeten laten uitlezen door de dealer: alleen hij kan het zeker weten. Zonder de juiste apparatuur doe je niks.
Geplaatst: 01.07.2008 - 10:49
door gerbenh
210 euri's? Heb vorige week al een vermogen uitgegeven aan mijn airco. Nou ja, laat het eerst maar eens uitlezen. Ik laat weten wat het is...
Geplaatst: 01.07.2008 - 23:36
door Gast
Motorkap laatste tijd nog open gehad? En weer goed dicht gedaan?
Geplaatst: 02.07.2008 - 09:15
door C 30 T5
Je kan beginnen met uitschakelen van je mms en kantelsensor dmv knopje in je ECC.
Een van de twee kan storing geven.
Geplaatst: 02.07.2008 - 13:00
door gerbenh
C 30 T5 schreef:Je kan beginnen met uitschakelen van je mms en kantelsensor dmv knopje in je ECC.
Watte??? :shock:
Geplaatst: 02.07.2008 - 13:01
door gerbenh
AlexV70 schreef:Motorkap laatste tijd nog open gehad? En weer goed dicht gedaan?
Dat heb ik wel geprobeerd, motorkap is idd open geweest. Heeft niet geholpen. Misschien nog een keer doen...
Geplaatst: 02.07.2008 - 17:07
door IkeV70
De motorkap niet goed dichtgooien is een veel voorkomende oorzaak voor het helemaal niet meer kunnen inschakelen van je alarm, niet zozeer voor het spontaan afgaan.
Ik had onlangs dezelfde symtomen, bij mij lag het aan een draadbreuk naar het slot van de achterklep. De auto dacht te pas en te onpas dat iemand de achterklep opende.
Je moet even proberen van C30T5 voorstelt: Op dat knopje drukken onder je tempregeling waarmee je de binnensensoren van het alarm uitschakelt.
door Gast
Goed hard dicht gooien (met mate natuurlijk). Soms sluit één van de sloten niet goed.
Dan heb je meestal ook de klacht dat de alarm verlichting het niet doet bij inschakelen.
Geplaatst: 02.07.2008 - 22:22
door C 30 T5
Motorkap geeft eigenlijk nooit vals alarm, maar is als volgt te controleren.
Auto op alarm zetten 1 min wachten totdat het "scherp" staat en dan met je vingers aan de linker zijde ( waar hetstuur zit ) van de voorkant van de moterkop proberen deze op te lichten, als deze alarm geeft als deze gelicht wordt is de micro schakelaar in de vergrendeling te gevoelig, einige oplossing is dan vernieuwen.
Mocht het nu zijn dat je geen vals alarm meer hebt nadat je de binnensensors hebt uitgeschakeld kun je als volgt te werk gaan.
Je neemt van de kantelsensor links achter ( grijs kastje met groene stekker , achter kunstof klep naast de zekeringskast, de REM ) de groene stekker los. Het alarm werkt dan weer normaal alleen zonder de kantelsensor.
M.A.W heb je geen vals alarm meer is de kantelsensor niet goed meer, heb je nog steeds een vals alarm dan is de MMS niet goed meer, dit omdat deze nog aangesloten zit.
Mocht een van beiden niet goed zijn moeten deze compleet vv worden, of de stekker los nemen , werkt dan ook niet meer maar ook geen vals alarm meer.
Mocht je dit allemaal niet zelf willen doen , de volvo dealer kan in vida de alarmoorzaak aflezen. :shock:
Geplaatst: 03.07.2008 - 10:59
door gerbenh
Ik ga aan de slag! Hou jullie op de hoogte. Overigens heb ik vanochtend de auto op alarm gezet en tot nu toe (bijna 11 uur) nog niet afgegaan. Misschien is het probleem al opgelost.
Groet!
