Hey,
De richtingaanwijzer en alarmlicht op mijn 440 doet het niet meer.. Ik denk zelf dat het het relais is, want het tikkende geluid hoor ik ook niet meer. ook niet als ik het alarmlicht aanzet.
Iemand een idee?
alvast bedankt
440 richtingaanwijzer defect
dan zal het waarschijnlijk dat relais zijn. Hoe oud is de 440? Bij een 94-> zit het relais achter of in de hazardschakelaar, in combi met het "Doe je gordel om!"-lampje. Kan je eenvoudig eruit wippen als je het klokje eruit trekt.
hij komt uit 1992. onder de moterkap rechtsboven zit een bakje met een stuk of 10 relais, zit hij daar dan?
