grill vervangen?
Geplaatst: 02.07.2008 - 18:59
door toinev70
Heb zojuist met de post de nieuwe blokjesgrill gekregen voor mijn V70 my 2007. (ziet er trouwens goed uit)
Ik wil de oude eruit halen, maar heb geen idee hoe. En voordat ik eea met grof geweld ga doen, maar ff info vragen.
Hoe haal ik hem eruit?
Tips zijn welkom
Geplaatst: 02.07.2008 - 21:19
door Black 2.4T awd
Via een haakje de onderste loswippen en de bovenste met een plasticcard (oude bankpas). Deze schuif je er tussen en je trekt de grill van onderen weg uit de bumper. Het haakje kun je maken uit een stukje rond ijzer (oude spaak of zoiets). Het is wel even prutsen. Het alternatief is de bumper uitbouwen.
Geplaatst: 31.07.2008 - 10:21
door flash64
Het verwijderen van de grill blijkt (bij MY05) eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat snel als de voorbumper wordt verwijderd. Dit is in 5 minuten gedaan; de voorbumper zit bovenop vast met 6 kunststof dopjes die een asje in het midden hebben dat je naar beneden kan drukken en het dopje kan verwijderen. (Montage is omgekeerd, asje naar boven halen zodat het uitsteekt) In de wielkasten zit de bumper vast met een torx (3 resp 9 uur, kijkend naar het wiel). Onderaan zit de bumper in de kromming vast met 4 kunstofdopjes (2 links, 2 rechts). Indien je zoals ik koplampsproeiers hebt moet je de slangen lostrekken van de sproeiers, voorzichtig! de omgeving is wat scherp...Wanneer je alles los hebt, even aan de bumper trekken en de hele bumper komt vrij. Het geheel zit vast met een klik systeem, gelukkig van goede kwaliteit, zodat het niet afbreekt.... Met de gedemonteerde bumper is het verwijderen en weer monteren van de grill kinderspel.
Succes!
V70 D5 2005 Rica tuned
