Hout inleg dash
Geplaatst: 03.07.2008 - 15:37
door Drapu
Goedemiddag,
Heb een houtinleg gekocht voor de V70 Classic. Gaat om deel waar de radio/knoppen verwarming etc. in zijn verwerkt. Is het omwisselen te doen zonder dashboard eruit te halen? Zo niet, is het dashboard gemakkelijk te monteren? Speciaal gereedschap nodig? Tijd heb ik zat
Geplaatst: 03.07.2008 - 16:15
door Hans
Ik heb het ooit gedaan. Maar in mijn geval heb ik het hout voor aluminium vervangen. Het is een behoorlijke klus!
Ik heb het uitvoerig beschreven in een topic. Als ik er aan toekom zal ik eens zoeken.
Geplaatst: 03.07.2008 - 16:17
door Hans
Geplaatst: 03.07.2008 - 16:25
door Drapu
Mmhh ... een uur voor dertien schroeven eruit. Ging erin sneller?? Gaat het gepaard met vele krassen, sneetjes ed in arm?
Geplaatst: 03.07.2008 - 19:14
door Hans
Erin ging sneller ja. Maar je moet niet bang zijn om je halve auto uit elkaar te halen. En je moet even precies weten hoe het moet. Er zitten nogal wat schroeven verborgen achter dopjes en roosters.
Er zitten een paar hele lastige bij. Een ratel met zo'n flexibel eindstuk kan bijzonder handig zijn. Ik had 'm niet.
En je houdt zeker krassen over op je armen. En rugpijn van het rondkruipen onder het stuur. Maar het kan dus wel
Geplaatst: 15.07.2008 - 15:28
door fransb85
vergeet je dop 18 mm niet!! die zit niet in elke doppenset
Geplaatst: 16.07.2008 - 20:31
door redikim
Ga er na de Zomervakantie maar eens aan beginnen. Heb orgineel Volvo nephout set op de kop getikt en heb deze na goede voorbehandeling en veel geduld zelf voorzien van een ALU-Look. Afgewerkt met 3 mooie lagen blanke lak.
Moet toegeven dat het er voor een starter erg netjes uitziet.
Oordeel zelf maar als je de foto's bekijkt.
Geplaatst: 21.07.2008 - 21:45
door aertssenhjc
ziet er strak uit man!!!
Koste zeker wat moeite om het zo strak te krijgen?
Geplaatst: 24.07.2008 - 14:19
door Hans
BEn benieuwd of die lak het gaat houden. DE orginele delen zijn bespannen met echt aluminium.
Geplaatst: 05.10.2008 - 11:19
door redikim
Gisteren eindelijk de moed verzameld om het aluminium set te monteren.
Het dashboardkastje het deel waarin de pook e.d. zijn opgenomen zijn het probleem niet maar wel het deel bij de radio en het ecc paneel, dat zit gewoon goed vastgeschroefd met veel schroeven die niet allemaal even simpel te bereiken zijn.
Ben er om 11.30 aan begonnen en was met een eet, en koffiepauze om 16.30 helemaal klaar mee.
Ik moet eerlijk zeggen dat ondanks mijn eigen spuitwerk het er zeer goed uitziet.
Ik ben zeer tevreden met dit frisse nieuwe uiterlijk.
Geplaatst: 05.10.2008 - 11:30
door Hathu
Ziet er mooi uit, en ik zie een nieuwe parrot.
Geplaatst: 05.10.2008 - 11:38
door redikim
klopt,
de 3200 sprak me meer aan dan een zwart/wit display, en hij was gratis dus waarom niet.
Geplaatst: 08.10.2008 - 20:17
door +++t blijft behelpen+++
GOEOEOEOEOED!
Geplaatst: 09.10.2008 - 19:27
door Hans
Netjes gedaan!
Geplaatst: 31.10.2008 - 15:23
door Dirk342
Heel netjes, ziet er superstrak uit zo ! Mijn complimenten hoor.
