S60 T5: gasklephuis geeft kuren
Geplaatst: 19.09.2005 - 16:42
door vfroem
Sinds vorige week ben ik in het gelukkige bezit van een S60 T5 uit 2001 met 164.000km.
Helaas heeft de auto een mankement; de auto geeft soms spontaan "beperkt vermogen" in de boordcompuer en loopt dan niet harder dan 30km per uur.
Contact uit, aantal seconden wachten, opnieuw contact aan en het probleem is weg....
Uitlezen aan de computer geeft aan dat het gasklephuis defect zou zijn.
Dit onderdeel kost "slechts" 750 euro + 3 uur werk.
Heeft er iemand een oplossing voor het probleem welke minder geld kost ?
Het feit dat de auto dit slechts af en toe doet (storing) doet me denken aan een oplosbaar probleem.
De auto is verder helemaal fit: 233PK aan de wielen op de vermogensbank (SAE corrected). Uitgaand van 10% verlies is dat bijna 260PK aan de krukas.
Geplaatst: 19.09.2005 - 17:51
door s80 1999
je zou je gasklep huis eens schoon kennen maken, die grote zwarte lucht slang er af en dan met remmenreiniger er in spuiten. hebben ze bij mij ook gedaan bij de dealer en toen 50 euro voor gevraagt. is nu een jaar geleden en kan ernog nie over uit dat ze voor 10 minuten werk 50 euro vragen. ben toen ook nie meer terug geweest. maar dat helpte bij mij even, nu als ik m start gaat ie eerst naar de 1500 rpm en dan zakt ie gelijk terug naar de 1000 rpm
Geplaatst: 19.09.2005 - 23:41
door fluz
s80 1999 schreef:je zou je gasklep huis eens schoon kennen maken, die grote zwarte lucht slang er af en dan met remmenreiniger er in spuiten. hebben ze bij mij ook gedaan bij de dealer en toen 50 euro voor gevraagt. is nu een jaar geleden en kan ernog nie over uit dat ze voor 10 minuten werk 50 euro vragen. ben toen ook nie meer terug geweest. maar dat helpte bij mij even, nu als ik m start gaat ie eerst naar de 1500 rpm en dan zakt ie gelijk terug naar de 1000 rpm
Kan zijn, let hierbij wel op dat er geen sensoren in dit huis aanwezig zijn bij mijn niet Volvo is dit wel het geval. Als je deze sensoren beschadigt, ben je qua kosten een stuk verder van huis. Nogmaals of deze in een gasklephuis van een T5 aanwezig zijn weet ik niet.
Geplaatst: 20.09.2005 - 13:19
door T5Fred
Ik heb dit zelfde probleem gehad met mijn gasklephuis, ook een T5. Schoonmaken helpt niet. Ik heb op de sloop (RIMA in Druten) een tweedehandjse gekocht en zelf er in gezet. Is ongeveer 2 uur werk. Computer hoeft niet opnieuw ingelezen te worden. Ik was voor EUR 150,- klaar. Loopt al weer een jaar als een tierelier. Suk6.
Re: S60 T5: gasklephuis geeft kuren
Geplaatst: 09.12.2014 - 22:58
door Maurits@Parts4Swedes
Remmenreiniger reinigt onvoldoende. Neem liever een speciale reiniger van Wynn's of
Forté.
Geplaatst: 10.12.2014 - 14:32
door Rossifumi
Ik ben ook voornemens om het gasklephuis van een Volvo S60 te gaan reinigen (een non-turbo 2.4i). Er zij op dit forum al velen die dit gedaan hebben (weliswaar met wisselend succes) maar ik heb nog nergens gelezen dat het gevaar bestaat dat je bij reinigen de sensoren beschadigt. Kun je dat misschien uitleggen?
Geplaatst: 10.12.2014 - 15:59
door Ramon&Ramon
Een nieuwe bij de dealer kost 250 euro ex btw ex monteren,met inruil van de oude
Dat schoonmaken is meestal maar tijdelijk, wat betreft die sensor,dat is mij ook onduidelijk.
En twee uur werk is het zeer zeker niet..
Geplaatst: 10.12.2014 - 19:24
door evert65
1 tot 2 uur werk?
deed het zelf in 20 minuten
daarna nog 20 bij de dealer om m in te lezen
Geplaatst: 11.12.2014 - 11:39
door b5234turbo
Gasklephuis inruilen voor een ACtronics exemplaar.
Geplaatst: 12.12.2014 - 08:34
door kevinwalter
Of zelf een revisiesetje kopen op ebay. Scheelt weer software
Geplaatst: 17.12.2014 - 12:16
door 850sittard
Goed te doen reviseren als je zelf enigszins handig bent? Gasklephuis van die van mij heeft ook nogal eens kuren..
Geplaatst: 17.12.2014 - 12:37
door kevinwalter
Jup,
klik.
Er onder staat dat je een software update moet nemen. Is echter niet nodig. heb ik zelf ook niet en alle waardes zien er goed uit!
Geplaatst: 25.02.2015 - 22:04
door Rossifumi
Even mijzelf quoten...
Ik vind het wel zo netjes om alle ervaringen hier te delen.
Een tijd terug heb ik dus het gasklephuis schoongemaakt van onze 2001 S60 2.4i automaat (het originele Magneti Marelli exemplaar, met witte sticker). Ik heb daarvoor het gasklephuis losgehaald maar de kabels wel laten zitten. Het is dan wat gedoe om het geheel echt netjes schoon te maken, maar ik denk dat je het óf echt goed moet doen óf gewoon niet.
Hoe dan ook, het resultaat is tot nu toe zeer bevredigend. Hij pakt veel mooier op bij lichte aanraking van het gaspedaal en hij zakt bij het terugschakelen niet meer te ver terug in toeren.
Geplaatst: 31.05.2015 - 20:40
door Blerkster
Zal dan ook mijn ervaring maar delen:
Vorige week zaterdag maar "even" begonnen met het demonteren van het gasklephuis, (Magnetti Marelli) uurtje of anderhalf had ik het eraf.
Kabel heb ik aan het gasklephuis laten zitten, moest dus wel de start motor losmaken (niet helemaal, maar ver genoeg om de kabel achter de steun van de startmotor door weg te halen).
Met (speciale) reiniger (weet het merk zo niet meer) de boel in gespoten en na een kwartiertje schrobben was de binnenzijde weer blinkend schoon.
De Boel : Gasklephuis, (nieuwe) pakking, kabels, Fan, pijpwerk, en wat kabelbinders terug aangebracht, Accu weer aangesloten, 10-15 minuten op contact laten staan,
Toen starten en stukje proefrijden...
Auto rijdt stukken beter (pakt beter op) alleen merk ik nog steeds (aan het tussentijds accelereren) dat de positie sensor aan vervanging toe is.
Zit te twijfelen tussen een revisie setje (wat ik hier in het topic tegenkwam) of gewoon een ander gasklephuis (van AC tronics)
Voor nu is het prima, alleen blijft dit natuurlijk wel knagen achter in mijn verstand. Wil als ik het gas intrap, ook het effect meteen voelen , lijkt nu alsof iemand in het vooronder , de schuur na een halve seconde opendoet en de paardjes er dan pas een keer uitlaat
Word vervolgd
Gr Ramon
