Motorwissel
Geplaatst: 14.07.2008 - 15:27
door Sandrona
Hallo
Ik zal me even voorstellen, ik ben Sander, 28 jaar en kom uit Ommen.
We hebben hier een V70 XC staan, met motor schade.
Nu ben ik nog bezig met het oude blok eruit te lepelen, maar hoe kan ik
hem het beste eruit halen? Er uit takelen of met subframe laten zakken???
Ik heb dit nog nooit eerder gedaan bij een Volvo, vandaar...
Mvg Sander
Geplaatst: 14.07.2008 - 17:52
door edraket
Beste is de motor er aan de bovenkant uit takelen met bak en al. Subframe moet overigens wel los, maar dat mag duidelijk zijn.
Geplaatst: 15.07.2008 - 20:19
door Sandrona
Dat het subframe los moest dat zag ik. Maar volgens mij kan ik het blok er niet zo makkelijk eruit takelen. Het is een AWD met automaatbak.
De bak komt dan klem te zitten tegen de rembekrachtiger en schutbord. (onder de voorruit)
Mvg Sander
Geplaatst: 15.07.2008 - 20:49
door arjen-440
dan moet de bekrachtiger dr dus ook uit he!
Geplaatst: 16.07.2008 - 14:48
door Sandrona
Bedankt voor de tips! De motor is eruit. Nu nog de boel overbouwen, even alles onder de kap schoonmaken. En dan kan de "nieuwe motor" er weer in.
Zijn jullie nog fans van foto's?
Mvg Sander
Geplaatst: 16.07.2008 - 16:05
door Sandrona
Hebben jullie nog tips met de distriebutie riem vervangen?
Ik zag al op beide nokkenas tandwielen een merkteken, moet ik die tegenover elkaar zetten???
Mvg Sander
Geplaatst: 16.07.2008 - 17:30
door Blade
Tuurlijk fotos plaatsen als je die hebt !
De merktekens van de nokkenaspoulies moeten met de kap overeen komen die er overheen zit, daar zitten 2 kleine uitsparingen in. Het erop leggen is best wel een kunstje als je het voor de 1e keer doet. Ik begin meestal met de rechter poulie en zet dan meteen een klip over de riem en poulie heen zodat de riem er niet weer af kan vallen. ook verdraaien de poulies snel ten opzichte van elkaar.
Ook allebei de rollen vervangen he, waterpomp goed controleren etc
Toevallig ook vandaag een 5 cilinder omgewisseld uit een S80
