side marker lampje defect
Geplaatst: 18.07.2008 - 22:52
door robertslaat
Dag,
Wie kan mij vertellen hoe ik van een volvo MY2005 het lampje (side marker) kan vervangen. Ik bedoel het lampje dat je van de zijkant ziet door het oranje reflectortje.
Moet ik de lamp demonteren? Volgens mij kan ik er anders niet bij.
Graag jullie reacties.
Geplaatst: 18.07.2008 - 22:58
door menjo
Zit daar een apart lampje? Bij mij is het gecombineerd met het knipperlicht. Jij hebt toch ook amerikaanse koplampen?
Geplaatst: 18.07.2008 - 23:00
door robertslaat
Nee, heb geen amerikaanse lampen (meer) heb nu een S60 van 2005 met originele heldere koplampen. (zie avater)
Geplaatst: 18.07.2008 - 23:17
door menjo
Dan weet ik het niet
Geplaatst: 18.07.2008 - 23:22
door eXite
Je bedoelt aan de zijkant van je koplamp unit? Zo ja, haal de unit uit het chassis en je kunt er zo bij...
Geplaatst: 19.07.2008 - 01:14
door 24AB2
contact uit - 4 schroeven losdraaien ( 2 boven + 2 onder zijkanten ) - unit naar voren halen - connectors loshalen - unit volledig verwijderen - lamp vervangen (vlgs Vadis )
Geplaatst: 19.07.2008 - 09:11
door S60 170pk Lpi
Heb ik het mis, of moet dan ook de voorbumper eerst gedemonteerd worden?
De onderste schroeven zitten achter de bumper als ik het me goed herinner.
Geplaatst: 19.07.2008 - 09:34
door robertslaat
Volgens mij moet dan de bumper er idd voor weg gehaald worden. mmmmmm, jammer.
Geplaatst: 19.07.2008 - 10:07
door S60 170pk Lpi
Het is opzich niet erg veel werk om deze te demonteren maar het is voor het vervangen van een lampje wel erg omslachtig!!
Ik zat daarnet al te denken dat als ik een lampje zou moeten vervangen maar meteen alle lampjes te vervangen :S. Als de boel dan toch los is....
Geplaatst: 19.07.2008 - 15:32
door gjburg
Hoeft allemaal niet hoor.
De sidemarker fitting zit aan een lang plastic staafje wat je gewoon recht naar achteren kan trekken. 't is wel even pielen maar je kan er gewoon bij.
't is niet de beste foto maar je kan net zien dat het plastic lipje bij de knipperlicht stekker zit.
