Pagina 1 van 2
Nieuwe S40 my09 Foto's + een 3tal vragen
Geplaatst: 20.07.2008 - 15:08
door Mir
Jeuj! M'n nieuwe s40 is binnen..wat rijdt hij heerlijk! Wat een geluid.. en wat weinig geluid tegelijkertijd
Maar ik heb 3 dingen die mij opvallen of wat ik me af vraag:
Regensensor
Het valt mij op dat de sensor niet gelijklijnig gevoelig is. Ik heb het idee dat bij het inschakelen de gevoeligheid op een bepaald standaard niveau terecht komt. Pas als je de knop gedraaid wordt lijkt de gevoeligheid ingesteld te worden op de gewenste gevoeligheid. Klopt dit?
Achterruit ontwaseming
Als je achteruit beslagen is, kan ik dan de luchtstroom achter hoog krijgen?
De achterruitverwarming is mij te traag.
Random mp3
Ik heb het gevoel dat de random soms uit gaat als je een nummer skipt. Klinkt dit bekend?
Verder ben ik ontzettend tevreden over de kracht (1.8 benz), dimmende spiegel, het weg gedrag.. perfect!
Geplaatst: 20.07.2008 - 15:12
door Paul
Mooie bak man!!Die S40 is zo mooi geworden sinds de facelift, bijna een S60!
Geplaatst: 20.07.2008 - 15:15
door Mir
Zwart staat hem heerlijk! En die velgen; ben ik uiterst tevreden over! Misschien iets te klein, ze hadden 17" mogen zijn met dit 'patroontje'
Geplaatst: 20.07.2008 - 15:16
door Mir
oh..en dat hamertje; die had Ton van Kuijk Alkmaar al voor mij geinstalleerd
Heb hem alleen zelf naar achter gezet..ik raakte hem steeds aan met m'n voet..
Geplaatst: 20.07.2008 - 17:33
door Bart
Ziet er prima uit, mooie uitvoering zo!
Geplaatst: 20.07.2008 - 18:24
door Paul
Dat hamertje heb ik ook gekregen, ligt gewoon in mijn dashboard kastje. Past verder toch niks in
Maar wat is die sticker links onder van je stuur?
Geplaatst: 20.07.2008 - 18:27
door Fredhead
Erg mooie wagen!
Bij mij heb ik zelf mijn hamertje aan de passagierskant bevestigd
Geplaatst: 20.07.2008 - 18:50
door Mir
Die witte vierkante stikker?
Wanneer ze me terug verwachten
Ik heb nu 2 hamers; 1 voor mezelf en 1 voor de bijrijder!
Geplaatst: 20.07.2008 - 18:54
door sbv
Hmm die hamer is wel erg handig.
Normaal plakken ze die sticker toch uit beeld aan zijkant van dashboard, alleen zichtbaar indien deur open staat
Geplaatst: 20.07.2008 - 19:10
door Mir
Ja, ik begrijp wat je bedoelt! Nee, hier hebben ze dat dus niet gedaan. Stoor me er ook niet aan. Als dat gaat gebeuren, doe ik er vanzelf wel wat aan
Die hamer hoeft hopelijk nooit handig te zijn
Maar het is een fijn idee dat ik er 2 heb. Eigenlijk zou je er achter ook 2 in de knieholtes moeten bevestigen!
Maar mbt mijn vragen; kan iemand daar wat mee?
Geplaatst: 21.07.2008 - 10:51
door rsnhakan
Mooıe S40, werkelıjk waar! Veel plezıer en veılıge kılometers toegewenst.
Re: Nieuwe S40 my09 Foto's + een 3tal vragen
Geplaatst: 21.07.2008 - 11:02
door Walter
Gefeliciteerd met deze mooie auto, veel veilige km's gewenst. Wellicht heb je hier iets aan:
Regensensor
Het wieltje is voor de variabele interval, niet voor de regensensor. Die werken los van elkaar. Dus regensensor is het knopje, die doet zijn werk op eigen kracht. Tweede mogelijkheid is de variabele interval. Die kun je afstellen met het wieltje.
Als je achteruit beslagen is, kan ik dan de luchtstroom achter hoog krijgen? De achterruitverwarming is mij te traag.
Je kunt de luchtstroom niet gescheiden regelen. De temperatuur kan links en rechts geregeld worden, dat wel. Wil je achterin meer lucht, kun je misschien het beste op volle kracht op de voeten richten, dan blaast ie onder de bank. Of gewoon rechtvooruit, tussen de stoelen door.
Mir schreef:
Random mp3
Werkelijk geen idee, hopelijk kan iemand anders hier antwoord op geven
Succes!
Geplaatst: 21.07.2008 - 11:10
door Gast
dat met dat wieltje is niet helemaal waar.
Heeft 2 functies.
1. bij intervalstand kun je de interval hiermee regelen
2. bij regensensor aan kun je hiermee de gevoeligheid van de regensensor regelen.
Geplaatst: 21.07.2008 - 11:22
door Henkvdz
Mir schreef:oh..en dat hamertje; die had Ton van Kuijk Alkmaar al voor mij geinstalleerd
Mooie auto, gefeliciteerd.
Wat betreft het hamertje, ik vraag me af; wanneer je onverhoopt op z'n kop in de sloot ligt, kun je dan bij het hamertje om de gordel los te snijden?
Geplaatst: 21.07.2008 - 11:59
door velwim
Volgens mij kun je met de draaiknop wel degelijk de gevoeligheid van de regensensor regelen. Bij mijn vorige S40 2.0 D Summum (MY2006) werd in ieder geval deze illusie gewekt.
Bij mijn nieuwe S60 heb ik ook zo mijn vraagtekens. Voorlopig geef ik de schuld aan de nog nieuwe ruitenwissers en de beetje vettige voorruit, waardoor er af en toe een waasje voor de sensor ontstaat. Hierdoor gaan de ruitenwissers net iets te vaak wat het wazige effect juiste weer versterkt. :-x . Komend weekend de voorruit eens even goed ontvetten incl. de rubbertjes.
Geplaatst: 21.07.2008 - 12:53
door Mir
Thanks voor de antwoorden!
Je kan inderdaad de gevoeligheid instellen voor je sensor! Maar ik vind hem niet 'betrouwbaar'/rechtlijnig functioneren.
Ik heb wel gemerkt dat hij met intervals werkt. Toen ik de tunnel in reed merkte ik dat hij om de paar seconden steeds minder begon te wissen. Net op het einde van de tunnel stopte 'ie met wissen.
Maar de luchtstroom van de achterruit, waarop reageerd die? Als ik de blower voluit zet, gaat die dan ook voluit blazen? Ik test het vanavond nog wel even uit
wil het toch wel weten eigenlijk.
Geplaatst: 21.07.2008 - 12:56
door Bart
Mir, bij werkt de regensensor het beste bij 2 klikjes van onderaf geteld, if you know what I mean.
Geplaatst: 21.07.2008 - 13:18
door Mir
ok, ga ik dat proberen! Moet jij hem elke keer opnieuw even 1 keer heen en weer draaien om hem goed te laten werken?
Naar mijn idee is hij 2 van onder wel ongevoelig? Ik vond 2 van boven juist fijn.. bij een kleine waas begon hij al te wissen.. niet pas als er grote druppels lagen.
Overigens, de achterruit wisser mis ik wel.. maar gelukkig als je gaat rijden weet hij hem goed droog te 'blazen'!
Geplaatst: 21.07.2008 - 14:00
door Walter
dbosker schreef:dat met dat wieltje is niet helemaal waar.
Heeft 2 functies.
Weer wat geleerd, wist ik niet
Geplaatst: 21.07.2008 - 14:26
door Bart
Mir schreef:ok, ga ik dat proberen! Moet jij hem elke keer opnieuw even 1 keer heen en weer draaien om hem goed te laten werken?
Ik hoef alleen maar het knopje in te drukken en hij gaat al. Bij 2 van boven vind ik hem een beetje nerveus, maar het is maar wat je zelf fijn vindt natuurlijk.
