trillen van auto en stuur door speling in aandrijfas?
Geplaatst: 23.07.2008 - 00:45
door philippevk
Zoals ik aangeef in de titel: hoe kom je erachter of het getril in de auto van stuur en auto zelf komt door speling op een aandrijfas?
mijn bevindingen:
-stuur trilt altijd ook bij constante snelheid
-wordt niet erger bij versnellen
-ook in de bocht
-speling op de assen, kant van de versnellingsbak, is bij linker en rechter hetzelfde, licht van boven naar beneden (milimeter werk) (vraagbaak geeft een verhaal hoe je de speling kan meten en geeft aan wat maximaal is).
Maar doordat het dezelfde speling is dan misschien het differentieel? of niets aan de hand uiteraard en toch de balancering/uitlijning, iets anders?
Heeft iemand hier ervaring mee en wat kan ik het beste doen?
Ga over 3 weken 3000km op vakantie, vandaar.
Wil het wel graag zelf uitzoeken en niet eerst verschillende dingen doen/geld uitgeven voordat ik meer meningen van anderen ken
Geplaatst: 23.07.2008 - 09:47
door schaefer
als de banden in onbalans zijn uit zich dit meestal in getril in het stuur bij één bepaalde snelheidsinterval. check maar ff de speling op de assen idd.
Geplaatst: 23.07.2008 - 19:27
door 460volvo
Controleer je banden op afwijkende slijtage/balancering.
Ook je voortrein controleren op spelingen, assen, stuurkogels, fusee's, draagarmen etc..
Geplaatst: 23.07.2008 - 20:59
door philippevk
zag nog wel dat er in het achterste rubber van de linker draagam een scheur zit. Kan dit ook zoveel invloed hebben.
banden slijten recht af.
Heb voor al achter gezet en vice versa, trillen lijkt minder en meer bij bepaalde snelheden toch balanceren?
Koppeling induwen heeft overigens geen effect op hoeveelheid tril
Geplaatst: 23.07.2008 - 23:03
door schaefer
Dan zou ik sowieso aanraden om ze ff uit te laten balanceren. Gescheurde draagarmrubbers zal normaal gesproken niet zo'n trilling geven. Wel zijn gescheurde draagarmrubbers een APK afkeurpunt. Hier zul je voor de APK keuring sowieso nieuwe in moeten laten persen.
gr.
Geplaatst: 23.07.2008 - 23:56
door philippevk
Eventueel een versleten fusee? maar dat moet ik morgen even checken iemand een goede methode?
balanceren ga ik doen
Geplaatst: 24.07.2008 - 08:41
door wpee
Fusee gewoon met bv bandenlichter of stang bewegen/wrikken rond de kogel, afzetten tegen de triagel. Bovenin de shockbreker kun je voelen, als je het voelt moet je zeer snel gaav vervangen!
