Koperen buisje
Geplaatst: 28.07.2008 - 12:27
door Bigjelmo
Heeft iemand een idee waar dit buisje (zie foto) voor is.
Deze zit aan de buis richting het luchtfilter.
Geplaatst: 28.07.2008 - 15:42
door Iroll
Als dit een foto van de slang vanaf het luchtfilter is naar het inlaatspruitstuk toe, dan hoort daar waarschijnlijk de slang van de carterontluchting op. In ieder geval afpluggen of de slang weer aansluiten. Nu zuigt de motor ongefilterde lucht aan. Gauw wat aan doen dus.
Geplaatst: 29.07.2008 - 04:37
door evanmandos2
lijkt sprekend een LPG ring !!! zou je zo kunnen bekijken door de slang even los te nemen, als er een dikke ring in zit met allemaal gaatjes of een andersoortige verstuiver, is het een LPG ring.
Geplaatst: 29.07.2008 - 23:23
door enzoman
BINGO!
Geplaatst: 30.07.2008 - 01:06
door evanmandos2
overigens ook wel handig om af te pluggen, zal erg veel valse door aanzuigen! niet zo best voor je brandstof/luchtmengsel, hoewel deze gelukkig nog wel voor je luchtsesnsortje zit.
Te arm brandstof/luchtmengsel is vrij waarschijnlijk, en dat is uitermate slecht voor je kleppen, katalysator en lambdasonde...
Geplaatst: 30.07.2008 - 07:06
door Bigjelmo
Misschien heel dom van mij, maar waarom zit er op de slang naar het luchtfilter een LPG ring?
Is dat dan standaard want ik rij niet op gas, en voor zover ik het weet heeft er ook nooit gas in de auto gezeten.
Geplaatst: 30.07.2008 - 08:17
door SchoutenCC
Luchtfilterslang misschien ooit vervangen door een sloopexemplaar waar dit ringetje in zat?
Geplaatst: 30.07.2008 - 15:31
door Iroll
Is niet de slang NAAR het luchtfilter maar VANAF het luchtfilter. Lucht komt door het luchtfilter en daarvandaan (gefilterd) naar het inlaatspruitstuk. Als hij nooit op LPG heeft gereden dan blijft de carterventilatie slang over. Je hebt trouwens nog geen antwoord gegeven op de vraag of het een LPG aansluiting is, zie antwoord van evanmandos2. En voortaan bij een vraag vermelden bouwjaar en motortype voor de duidelijkheid.
Geplaatst: 30.07.2008 - 18:31
door Bigjelmo
: zal het morgen even na vragen bij de garage, ik moet toch even die kant voor nieuwe bandjes.
En zal er in het vervolg om denken om wat meer info over de auto te geven.
Geplaatst: 31.07.2008 - 10:37
door Bigjelmo
Er zat inderdaad een ring met gaatsjes aan de binnenkant, er is dus ooit een andere slang op gezet.
Ik zal nu zelf een andere op de sloop halen.
Moet ik naast bouwjaar ook om de motorinhoud denken, aangezien ik zelf een 2.0 i heb uit 1994.
Geplaatst: 01.08.2008 - 17:25
door evanmandos2
je kunt ook gewoon de ring eruit halen, gat afdichten met een bandenplakker, klaar...
maar volgens mij(niet zeker) is er alleen verschil tussen turbo en non-turbo.
en natuurlijk niet van een carburateur, da werkt nie.
jij moet dus een slang hebben van een injectie zonder turbo. zowel 1.6, 1.7,1.8 als 2.0 zijn geschikt denk ik, zolang die maar injectie is, en geen turbo heeft, misschien kan een expert dit bevestigen?
Geplaatst: 01.08.2008 - 18:10
door Blade
Bigjelmo schreef:lijkt sprekend een LPG ring !!! zou je zo kunnen bekijken door de slang even los te nemen, als er een dikke ring in zit met allemaal gaatjes of een andersoortige verstuiver, is het een LPG ring.
toevallig heb ik een sloper staan (2.0i 1995) waar je die buis van kan krijgen tegen een geringe vergoeding. Maak aub nog wel effe een foto van de complete buis zodat ik wel de goeie eraf haal mits je interesse hebt.
Geplaatst: 01.08.2008 - 18:17
door Bigjelmo
Dat zou heel mooi zijn, als ik zo meteen klaar ben met werken zal ik even een andere foto maken.
Geplaatst: 02.08.2008 - 11:21
door Bigjelmo
Ik hoop dat deze foto duidelijk is Poika, want mijn vrouw heeft de camera mee op een weekendje weg.
Geplaatst: 02.08.2008 - 15:31
door Blade
Die heb ik wel voor je hoor. Maar waarom heb je nou zo'n filter erop? zuigt alleen maar warme lucht aan..
Als je jou gegevens even PM't zorg ik dat het maandag of dinsdag op de post gaat samen met het gordel-omdoen-lampje voor een mede-forummer.
Geplaatst: 03.08.2008 - 14:33
door sjoerdb
probeer ff de foto kleiner te maken, dan is het topic wat makkelijker te volgen. dank je wel.
