Problemen met electrisch bediende ramen V50
Geplaatst: 08.08.2008 - 11:37
door Omeit
Sinds enige tijd ging het linker achter raam (electrisch bediend) niet meer open en dicht omdat het raam leek te plakken in de rubbers, terwijl dit niet het geval bleek te zijn. De motor leek het raam wel te willen openen, maar daar bleef het dan ook bij. Een snelle controle door de dealer leverde de voorlopige diagnose op dat de motor waarschijnlijk defect is. Omdat ik vlak voor de vakantie even geen zin had in de kosten (ruim 200 euri excl. montage) maar even doorgereden.
Afgelopen week ging het raam opeens weer spontaan open (en ook dicht). Ik krijg het vermoeden dat er een electronisch probleem is met de sensor van het raam.
Zijn er mensen met soortgelijke ervaringen?
De auto; een 2.0D momentum uit 2004
Geplaatst: 08.08.2008 - 12:24
door bart simpson
er is een kabelboom modificatie geweest, is jouw Volvo dealeronderhouden?
Geplaatst: 08.08.2008 - 13:07
door Omeit
Mijn volvo is inderdaad vanaf de aankoop dealer onderhouden. Is er meer bekend over de kabelboom modificatie?
Geplaatst: 08.08.2008 - 13:10
door bart simpson
raadpleeg je dealer eens met dit specifieke verschijnsel
Geplaatst: 09.08.2008 - 11:40
door JW71
Onze V50 heeft ook nieuwe kabelbomen gekregen, links en rechts. Dat had te maken met de stekkers geloof ik. Bij ons deed niks het meer, ramen gingen niet meer open of dicht, spiegels waren niet meer te verstellen en de richting aanwijzers in de spiegels deden het niet. Bovendien ging de auto niet op slot of juist open. Na installatie van de nieuwe kabelbomen, garantie, probleem verholpen en nooit meer terug gekomen.
Geplaatst: 02.09.2008 - 08:04
door Paul
Alsof de duivel er mee speelt...
Zaterdag de V50 mee hier naar Amsterdam, raam wil ik open doen voor pasje voor parkeergarage. Helemaal niks! Deur maar open gedaan en naar binnen gereden.
Vervolgens gisteren bij de garage van mijn ouders. Gaat hij naar beneden, maar wilde hij niet meer automatisch omhoog, gaat hij in stapjes omhoog.
Bleek dat mijn vader ook het probleem al had geconstateerd.
Maar hier is een modificatie voor?
Geplaatst: 02.09.2008 - 08:51
door Lex
Modificatie bestaat uit vervangen van gehele kabelboom. Is eind vorig jaar, als ik het mij goed herinner, door Volvo in gang gezet. Daarvoor werden, zo is mij verteld, stekkers vervangen en/of gesmeerd. Bij mij uiteindelijk kabelboom vervangen en sindsdien nooit meer problemen.
Mijn klachten waren destijds: raam ging soms niet open of juist niet dicht, cv deed het incidenteel niet, spiegelverstelling deed het incidenteel niet.
Geplaatst: 02.09.2008 - 16:01
door Paul
Heb net mailtje gestuurd naar de dealer. Kreeg niet te horen dat er een modificatie voor was.
Geplaatst: 02.09.2008 - 19:03
door Volvospecialist
Die modificatie is alleen voor de S40/V50 van modeljaar 2006.
De verschijnselen beginnen meestal met een buitentemp. aanwijzing die véél te laag is en onder het rijden langzaam de juiste waarde aan gaat geven, meestal volgt daarna de rest van de klachten.
Geplaatst: 03.09.2008 - 10:14
door Paul
Nou we zullen het zien!
Geplaatst: 04.09.2008 - 14:25
door kmser
Volvospecialist schreef:Die modificatie is alleen voor de S40/V50 van modeljaar 2006.
Ik moet dus oppassen. Mijn wagen is net binnen geweest om de thermometer te herstellen. (airco had hierdoor problemen). Mijn wagen is wel van 2005. Hopen dat hij het nog een paar maanden kan uitzingen zonder problemen.
Geplaatst: 04.09.2008 - 18:47
door redikim
Helemaal correct, maar denk er om dat de auto's waar de kabelbomen van vervangen mogen of moeten worden alleen maar van Modeljaar 2006 mogen zijn want anders wordt er door volvo niets op vergoedt.
Overigens zijn de nummers voor die kabelbomen 31252640 en 31252642.
Geplaatst: 08.09.2008 - 21:22
door PeterV50
Ik heb dezelfde ervaring. Het begon met de buitentemperatuur aanduiding. Allereerst schoonmaken van stekkercontacten maar dat hielp niet. Op een gegeven moment deed alle electra in het bestuurders portier niets meer. Later beide kabelbomen, onder garantie, vervangen en sindsdien nooit meer problemen gehad.
V50 1.6D 2006
