Interval service resetter
Geplaatst: 28.09.2005 - 22:05
door Veezeventig
Wie heeft er ervaring met een zgn. interval service ressetter?
Ik heb een S80, 2.5d en wil dus het onderhoud zelf gaan doen. Nu las ik ergens dat er dealers/garage's zijn die dat wel terug zetten tegen betaling, maar dat je daar dus soms wel tot 20 Pleuri voor moet betalen.
Ik kwam iets tegen op de volgende site!!!!!:
http://www.digicar.nl/index.php?dir=diagnose#/
Voor 75,-- Pleuri. Schijnt ook te werken op mijn S80, 2.5d. Moet het nog even uitzoeken, maar laat het dan aan jullie weten, tenzij iemand van jullie er al ervaring mee heeft. Laat het dan even weten.
Misschien weet ook nog iemand een uitlees apparaat voor problemen die dan werkt op de computer van mijn S80, 2.5d.
Mocht je een ander idee of voorstel hebben voor het ressetten van mijn service interval lampje en/of voor het uitlezen van de foutmeldingen in de computer, laat het even weten. Natuurlijk wel voor een dubbeltje op de eerste rang, dus moet wel betaalbaar zijn.
service interval reset
Geplaatst: 29.09.2005 - 14:56
door nauticbluepearl
bij sommige auto's is er een truckje voor. Voor mijn 2000 V70N is het mij met handleiding gelukt.
Ik weet niet (experts commentaar aub) of de S80 compu op dezelfde manier te misleiden/resetten is. zie mijn reactie bij de S60.
Model Year <2001
* Ignition position I
* Press and hold in the reset button for the trip odometer
* Ignition position II
* The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 10 seconds
* Release the reset button for the trip odometer within 5 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
Note! If the trip meter reset button is not released within 5 seconds the indicator is not reset.
However the indicator will stop flashing.
Resetting the service reminder indicator (SRI), model years 2002 -
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced.
The text message is displayed for 120 seconds each time the ignition is switched on.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
Ignition position I
* Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
* Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original value has been reset
Note! For all vehicles from the 2003 model year a general yellow lamp will light when the reset
button must be released.
* Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an
* If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
dit recept is u gratis verstrekt door baattnietdanschaadttniet.nl
Geplaatst: 29.09.2005 - 20:39
door peterenjac
hardstikke bedankt voor de tip,alleen werkt het bij mijn t 6 niet helaas, :roll: :roll:
computer uitlezen
Geplaatst: 30.09.2005 - 08:43
door Gast
Als je een S80 hebt die voorzien is van het canbus systeem.........
(Ik dacht de Volvo's van na 2000 / 2001, misschien weet iemand de juiste datums?)
Dan ben je afhankelijk van de VOLVO garage. Ik heb ook al op de amerikaanse markt gekeken naar uitlees systemen, maar 1000 dollar is niets en dan heb je het nog niet thuis.
Volvo heeft het goed afgeschermd!!!!
Mogelijk dat een Volvo-club gezamelijk wat hebben gekocht, of afspraken hebben met een Volvo-garage?????
Al je wel wat ontdekt, hoor ik het graag. Want ook ik ben graag onafhankelijk.
re
Geplaatst: 13.12.2005 - 16:00
door Ramon&Ramon
tot aan 1999 kun je het zelf,daarna niet meer
Geplaatst: 13.12.2005 - 16:14
door Hans
