airco s60
Geplaatst: 13.08.2008 - 08:51
door Keesns
Een vraag.
Er zit verschil in de uitstroom van lucht. Bestuurderskant is de koeling prima Rechts geeft hij warmere lucht. Garage de dealer geeft aan dat er te weinig vloeistof in zit als dit verhoplen is kan men het systeem testen. Ik heb hier een ? bij. Links doet hij het goed dus heeft dat toch niets met de vloeistof te maken. Wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat voor advies zou u mij geven.
Met groet
Kees
Geplaatst: 23.08.2008 - 17:45
door Fredhead
wel een erg late reactie, maar bij de dealer kunnen ze het systeem opnieuw kalibreren en dan moet het probleem over zijn.
airco
Geplaatst: 28.08.2008 - 18:57
door Keesns
Bedankt voor het antwoord volgende week (begin sept) gaat de auto naar de volvo dealer om het euvel te verhelpen. Via het forum zal ik laten weten hoe en wat. Dit ter lering en vermaak op het zomaar eens te zeggen.
Groet. Kees
