Haperen bij accelereren V50
Geplaatst: 16.08.2008 - 10:16
door Ioane
Mijn V50 2.0D hapert bij accelereren in alle versnellingen. Bij gas geven is er 3 a 4 seconde normaal vermogen dan houdt hij halve tel in waarna het vermogen weer terug komt. Het brandstoffilter is onlangs vervangen. Het lijkt me een sensor kwestie. Binnenkort een kleine dealerbeurt gepland maar wellicht kan ik zelf wat doen?
Geplaatst: 16.08.2008 - 11:15
door lancer
Alleen bij vol accelereren of altijd?
Geplaatst: 16.08.2008 - 14:31
door Ioane
Ja bij vol en bijna vol, bij erg rustig optrekken geen last. Luchtfilter is ook onlangs vervangen.
Geplaatst: 16.08.2008 - 21:57
door sanco
En geen melding vanuit motormanagement? klinkt als een kort moment van te weinig brandstof, of brandstof druk inderdaad. Eerst maar eens laten uitlezen waarbij er hopelijk een melding in staat die naar de oorzaak leidt. Zelf er wat aan doen is tegenwoordig vrijwel onmogelijk tenzij het iets heel simpels is.
Geplaatst: 17.08.2008 - 20:52
door Ioane
Nee, geen melding. Lijkt alsof management ingrijpt. Dank voor hulp. Zal evt oorzaak laten weten.
Geplaatst: 24.09.2008 - 19:18
door SHEDAI
Hallo ik heb er ook last van en volgens dealer luchtmassa meter maar da geloof ik niet. Want het is alleen bij vol gas geven maar ja
Geplaatst: 24.09.2008 - 19:39
door Barry (Grillmeister)
Het was bij mij de eerste keer een kappotte bougie en de tweede keer de tweede bobine, ik weet niet of dat bij een v50 het ook kan zijn?!
(ik zie net dat het een diesel betreft, dan zullen het de bougies wel niet zijn(die hebben diesels toch nie :oops: t))
Geplaatst: 30.09.2008 - 19:36
door The Volvoboy
Bij onze V70 ook zo'n soort probleem gehad. Bijna 11 jaar oude en versleten bougiekabels waren de boosdoeners.
Geplaatst: 04.10.2008 - 10:54
door joeybuck
Is dit probleem al opgelost? Heb er namelijk ook last van!
Groetjes,
JBJB
Geplaatst: 31.10.2008 - 18:52
door onslow
EGR klep
