olie verbruik v70 aut.
Geplaatst: 16.08.2008 - 12:16
door Al
ik heb het idee dat mijn auto vrij veel olie verbruikt.
Laatste 2800 km bijna 1,75 ltr olie.(Bijna alles grote weg kilometers).
Hij lekt niet,trouwens.
Is dit normaal.
Al.
v70, 2.4,140pk, bj.5/2000, 167.000km,benzine,aut.
Geplaatst: 16.08.2008 - 15:56
door Thijs
Nou, ik zou zeggen nee... De grens waar ik wel eens over hoor is 1 liter op 1000 km. Daar kom je al aardig dicht bij.. Dan zit je toch aan een revisie vast...
Ik heb een Triumph motorfiets gehad, die lustte idd 1:1000. Dat was via de klepgeleiders en langs de cylinders. Dat kunnen ze meten door lucht achtereenvolgens op de uitlaat te zetten, op de inlaat en op het cartet. Al naar gelang er dan lucht bij een van de andere punten naar buiten komt weet je waar de lekkages zitten.
Ik heb overigens de motor ingeruild, een revisie was financieel niet te doen...
Succes verder!
Geplaatst: 17.08.2008 - 01:44
door Fat Rat
roep nou niet direct revisie Tarman T, er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. Bij 1.7 ton moet een 5 pitter nog hartstikke goed zijn...
Hoe staat het bijvoorbeeld met de staat van je koelwater??
heb je de tijd voor die 2800 bijvoorbeeld vooral heel veel korte ritjes enzo gedaan en ben je nu ineens flink aan het touren gegaan ofzo(vakantie)?? Kan namelijk ook zijn dat er benzine en waterdampen die over tijd met de korte ritjes zich opbouwen in je olie nu ineens allemaal verdampt zijn door de lange ritten.
Geplaatst: 17.08.2008 - 02:56
door Thijs
ok, misschien iets te snel daarmee gekomen, maar de motorfiets waar ik het over had was een uit 2002 met 40000 km op de teller. Dat zou dus ook niet moeten kunnen..
Maar waar water heeft gezeten in de tijd zat dus geen olie, die is er dus toch uit verdwenen...
Geplaatst: 17.08.2008 - 10:28
door Fat Rat
hmm hmm, maar dan kan het ook zijn dat dat "verbruik" dus over pak em beet 15dkm ofzo opgebouwt is(sinds laatste olie wissel dus) en dan heb je ineens een heel ander beeld lijkt mij....
Maar het kan net zo goed zijn dat het vanwege een lekke koppakking je koelwater in geperst is...
Geplaatst: 17.08.2008 - 12:36
door LeonW
Is je olieafscheider niet aan vervanging toe??
En de motor flushen kan ook helpen.
Geplaatst: 17.08.2008 - 14:11
door Al
Laatste km inderdaad tijdens vakantie en daarvoor kortere ritten.
Moet ik koelwater checken op olie?
Neem maandag contact op met garage en kan dan dankzij jullie wat suggesties opperen.
Dank voor reacties.
Al
Geplaatst: 17.08.2008 - 19:51
door Fat Rat
als je koppakking eventueel lek zou zijn, dan kan het dat je olie in je koelwater komt...
Als je veel korte ritten maakt, dan vebruik je zowiezo vaak iets meer dacht ik, en dan hopen er zich ook restanten condens water en benzine op in je olie. Deze verbrand je dan weer bij het maken van een lange rit. En dan lijkt het alsof je ineens veel olie verbruikt heb, terwijl je al de hele tijd een beetje verbruikte en dit steeds "aangevuld" werd met water/benzine.
M'n broertje ervoer vorig jaar ook zoiets toen hij op vakantie ging met z'n ietwat oudere('92) renault die normaal meest niet verder dan 30KM per rit kwam.
