Zoemend geluid bij airco knopjes ?? V70
Geplaatst: 19.08.2008 - 20:18
door Fast Eddie
Beste forum gebruikers kheb even een vraagje, als we in de auto stappen gaat er een soort ventilatortje draaien vlak onder de radio.
Waar is dat voor ??
Hoort het veel lawaai te maken ?? bij ons wel
Hoe eventueel op te lossen ??
Het gaat om een V70 van 2001
Alvast heel erg bedankt
Geplaatst: 19.08.2008 - 20:38
door C 30 T5
Is het ventilatortje voor de temperatuur meting binnen van je Ecc/airco/kachel in de auto.
Meestal gaat het lawaai maken omdat er stof op zit,dit even met een fietspomp (perslucht) doorblazen. Niet met iets erin gaan zitten peuteren omdat dan de tempsensor beschadigd.
Maakt het dan nog lawaai zit er niets anders op dan te vernieuwen.
P.S hoort alleen licht, nauwlijks te horen zoemen
Succes !
Geplaatst: 19.08.2008 - 21:27
door Fast Eddie
C 30 T5 schreef:Is het ventilatortje voor de temperatuur meting binnen van je Ecc/airco/kachel in de auto.
Succes !
Oke thanx , kzal straks direkt als het vrouwtje thuis is even de luchtpistool erbij pakken.
Hopelijk probleem dan over
Geplaatst: 01.09.2008 - 21:25
door V70 T5 assen
Even met de stofzuiger erover helpt ook met een fietspomp blaas je al het stof er verder in , lijkt me niet zo geweldig..
Geplaatst: 01.09.2008 - 23:20
door Fast Eddie
Zo vanavond even het paneel in z'n geheel verwijderd, het ventilatortje even verwijderd en schoongemaakt.
Wat een stof zat daar op zeg, even weer lekker ingevet de lagertjes en hij draaid weer als nieuw en stil dat hij is
Dus bedankt voor de tips heren
