Handleiding demontage/schoonmaak RTI
Geplaatst: 20.08.2008 - 20:25
Met dank aan gebruiker mauricenl heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn RTI (S60, MY06) opengemaakt ter schoonmaak. Ik zet in dit topic de verschillende stappen telkens in een bericht met bijbehorende foto's*). Vervolgens gaat het topic op slot - opmerkingen kunnen per PM of in een ander topic.
Ik kan niet genoeg benadrukken dat hetgeen volgt bedoeld is als hulpmiddel met risico's. Wees je er van bewust dat je de garantie verspeelt als je zelf gaat schroeven. Ook is er een kans dat de boel kapot gaat. Als je deze handleiding volgt dan doe je dat geheel op eigen risico!
Aanleiding: het wisselen van RTI DVD geeft bij een aantal mensen leesfouten: de nieuwe/andere DVD wordt niet gelezen, maar de oorspronkelijke ook niet meer. Ook komen leesfouten voor tijdens het rijden.
Idee: 'mauricenl' kwam op het idee om het loopwerk en de lens van de DVD speler grondig schoon te maken. Hiervoor moet je de RTI uit de auto halen en demonteren.
Let op: eigen verantwoordelijkheid! hou rekening met versieverschillen!
*) foto's zijn alleen zichtbaar voor ingelogde forumleden!
Stap 1) Haal de DVD uit de lezer
Stap 2) Schroef de vier torx-schroeven (twee aan elke zijde) los en schuif de RTI naar voren. Haal de kabels aan de achterzijde los. Schuif de RTI uit het frame en neem mee naar huis.
Stap 3) Verwijder de bovenkant door het schroefje op de achterzijde los te draien en de klep los te wurmen (zit geklemd).
Stap 4) Verwijder de voorkant door de schroefjes aan beide zijden los te draaien (kunnen vrij vast zitten) en vervolgens voorzichtig de plastic klemmen op te wippen. Hou er rekening mee dat het bedienpaneel met een connectortje vastzit - dat kan wat extra klemmen rechtsonder.
Vervolgstappen in volgend bericht.
