Keyless Entry
Geplaatst: 22.08.2008 - 12:38
door Chris_S40
Kan iemand mij een bedradingschema geven of mij vertellen welke draden ik nodig heb om een andere box voor keyless entry aan te sluiten over het oude set, dit omdat ik niet echt tevreden ben omdat het ontvangst vaak te wensen over laat
Wie o wie kan mij helpen
Geplaatst: 22.08.2008 - 13:23
door Paul
Keyless Entry in een S40 Classic?
Geplaatst: 22.08.2008 - 17:42
door Chris_S40
Ja ik heb originele Afsstandsbedieningen op mijn S40 maar die doen het niet of nauwelijks, bij velen is dit probleem bekend bij een Phase 1.
Nu heb ik nieuwe set gekocht en wil deze aansluiten over het oude systeem.,
zodat het oude evt ook nog blijft werken.
Maar mijn vraag is weet iemand welke draden van het originele systeem ik daarvoor kan gebruiken?
evt de kleuren of de posities op het stekkerblok.
ben zelf wel handig maar kom er hier toch even niet uit en hoop dat iemand me kan helpen.
in elk geval bedankt!!
Geplaatst: 22.08.2008 - 19:57
door bart simpson
wel eens een nw batterijtje geprobeerd?
Geplaatst: 22.08.2008 - 20:13
door Rob M
Heb je Keyless entry (Handvat aanraken en de deur gaat van het slot) of afstandbediening op de centrale vergrendeling?
Geplaatst: 22.08.2008 - 20:24
door bart simpson
Ik rol (nog zonder Volvo) schreef:Heb je Keyless entry (Handvat aanraken en de deur gaat van het slot) of afstandbediening op de centrale vergrendeling?
op een V40?
Geplaatst: 22.08.2008 - 20:40
door Rob M
Vond ik ook al vreemd, vandaar mijn vraag. Dat we niet langs elkaar praten en het verkeerde advies geven.
Geplaatst: 24.08.2008 - 22:57
door Chris_S40
Ja is gewoon een set met klapsleutels,
dus gewoon met 2 afstandsbedieningen.
Heb ik gekocht via
www.mbcarparts.nl
zien er ook erg netjes uit moet ik zeggen.
deze wil ik gewoon het oude systeem laten bedienen en zorgen dat het oude ook nog werkt voor als ik de auto evt verkoop ofzo.
sorry voor mijn late reactie maar was een paar dagen weg.
maar ik zoek eigenlijk een schema van de aansluitingen wat wat is van het origeinele volvo (keyless entry box) Systeem.
Het grijze kastje naast de stuurkolom onder het stuur bij de pedalen.
wie kan me daaraan helpen
Geplaatst: 25.08.2008 - 10:57
door Paul
Dat is dan toch geen Keyless Entry systeem wat origineel van Volvo moet zijn?
Geplaatst: 25.08.2008 - 12:12
door Chris_S40
het is inderdaad een universele set,
Maar wil ik aansluiten op het universele set wat er op zit.
Geplaatst: 25.08.2008 - 12:16
door bart simpson
Chris_S40 schreef:het is inderdaad een universele set,
dan krijg je dus een losse handezender aan een klapsleutel? (heb je het batterijtje al vervangen?)
Geplaatst: 25.08.2008 - 23:00
door Chris_S40
Ja is inderdaad de afstandsbediening en sleutel in 1,
erg handig vind ik zelf en mooi afgewerkt.
nieuwe batterijen en schoonmaken van de oude had allemaal geen zin,
zelfs geprobeerd of de reserve het mischien beter doet maar vaak pas vanaf 1 meter of dichterbij de bestuurdersdeur dan doet hij het pas
Veel Mensen met een Fhase 1 S40 weten ook van dit probleem
Geplaatst: 27.08.2008 - 11:32
door v4O
@Chris_S40 is dit een zelfde soort universeel setje als wat ik noem in
Afstandbediening voor centrale vergrendeling inbouwen ? Ik ben dus ook nieuwsgierig hoe dat in z'n werk gaat, zit er geen handleiding bij zo'n setje? Ik gok dat als dat zo is dat het weer zeer beperkt danwel onbruikbaar is :roll:
Geplaatst: 02.09.2008 - 14:19
door Estate1
Beste Chris,
Heb laatst een nieuwe set gekocht, heb wel de installatie-instructie voor je.
Echter staan hier niet de kleurcode's van de draaden in.
Wel hoe alles loopt enz, enz.
Mocht je interresse hebben moet je het maar zeggen, zal ik eens kijken of mijn scanner nog werkt....
Ps. ben benieuwd welke set jij inbouwd, mijn orginele set past niet.
Op advies van de dealer moet ik ook aan een universele set.
Dit omdat ik een import volvo heb... weer wat geleerd.
