Inhouden en foutcode
Geplaatst: 03.10.2005 - 20:17
door S.Brouwer
Ik heb bij mijn 440 een foutcode 212 :heated oxygen Sensor Signal (front sensor on 1994 and later models) absent or faulty
Hoe kom ik hier vanaf en wat houd het precies in.
Ook heb ik dat als ik mijn auto start dat ik de eerste paar 100meter niet door kan trekken, hij gaat meteen stotteren als ik probeer te rijden.
dit is zowel op benzine als op gas. ook wil de auto slecht stationair lopen.
het maakt niet uit of de motor warm is of koud, heb het na elke keer starten. Als de motor warm is loopt hij wel stationair.
Ook heb ik vaak dat de motor zo rond de 3000 toeren inhoud, en met geluk pas bij de 4000. zit veel op de snelweg dus kom daar nogal eens in het toeren gebied.
Ik heb mijn 1.6i blok omgewisseld met een 2.0i en de originele lambda sonde gehouden, zou het hier meer te maken kunnen hebben?
Geplaatst: 04.10.2005 - 17:05
door Reitse
Is dacht ik idd de lambda-sensor...
Geplaatst: 04.10.2005 - 19:36
door S.Brouwer
op advies had ik de stekker uit de lambda sonde gehaald,
maar na de eerste en 2e keer starten had ik nergens last meer van.
maar na de 3e keer ging de auto weer bovenin haperen.
maar gelukkig niet zo erg meer na het starten.
is het raadzaam om er een 2.0 sonde in te doen? en zijn die 2e hands te vinden.
Geplaatst: 06.10.2005 - 18:09
door Reitse
Ik heb werkelijk geen idee of die sondes anders zijn... tweedehands zoeken bij de volvo-sloperijen
