Lampje remmen brand op dashboard
Geplaatst: 27.08.2008 - 12:51
door Wolkotte
Ik heb een 945 uit 1996 luxury line (een van de mooiste die ik tot nu toe heb gezien, zal nog foto's plaatsen) met een dakspoiler met ingebouwd remlicht. Nou vond ik 4 remlichten wat veel aan de achterkant, dus wil ik graag het originele 3e remlicht (achterruit) uitschakelen. Probleem is alleen dat er dus nu bij het remmen constant een controlelampje gaat branden. Is dat te omzeilen? Zo ja, hoe kan ik dat als a-technisch forum lid oplossen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Eric
Geplaatst: 27.08.2008 - 15:56
door Baseman
Ja, kan.
De makkelijke weg is de kap van het normale derde remlicht verwijderen, een zwarte sticker op de ruit, waar normaal de lamp door schijnt, lamp erin, kap terug en klaar.
De andere optie is om het lamp-defect-relais te vervangen door een variant die geschikt is voor autos zonder derde remlicht.
De vraag is alleen, is dat remlicht een LED licht en zit het aan het rempedaal, of hangt ie aan de remlichten en hou je dus hetzelfde probleem met een ander relais ook.
