Melding Alarmsysteem
Geplaatst: 01.09.2008 - 21:13
door Sander80 T6
Beste S80-rijders,
Sinds de aankoop had ik een storing alarmsysteem in het display staan. Ik vond al wat antwoorden die aangaven dat het evt. te maken kan hebben met het slot. (Kan kloppen, want bij de vorige eigenaar is de bestuurdersportier geforceerd.)
Bij de Volvo dealer wisten ze mijn vrouw te vertellen dat het niet te maken heeft met het portier, maar met een van de vier hoorns.....
Kan iemand mij wat nuttigs vertellen over de reparatiekosten? Zijn deze hoorns los te bestellen?
Mijn dank is wederom groot!
Gr. Sander80 T6
Geplaatst: 04.09.2008 - 14:49
door marc'ss80
Er zit naar mijn weten maar 1 alarm-unit in een s80 t6
Hij zit rechtsvoor voor het voorwiel
Rechter kunstof spatscherm van voor het rechter-voor-wiel loshalen kan je hem zo zien zitten
Prijs van de unit was in november 2007 euro 120.51 incl btw.
Storing is meestal het accu pak stuk (niccelcatnium)
Alarm-unit is dicht en accu is niet los te wisselen
Ik had begrepen dat uw auto ook uit 1999 komt,dan is de kans groot dat ook uw accu stuk is.
alarm unit is los tebestellen maar moet ingelezen worden door de (sub)dealer.
plaatsen kan u wel zelf doen(mits enige sleutel-ervaring)
vr,gr marc'ss80
Geplaatst: 06.09.2008 - 18:12
door runnuh
krijg vanmiddag de melding alarmsysteem service vereist op de bc zou dit hetzelfde kunnen zijn???
Geplaatst: 06.09.2008 - 21:12
door Gast
Die melding heb ik ook al een tijdje. Heb eerlijk gezegd nog niet geprobeerd of het alarm toch werkt.
Geplaatst: 07.09.2008 - 13:31
door marc'ss80
soms werkt het alarm ook zonder de alarm-accu , gewoon op de auto accu.
maar deze alarm accu is speciaal voor als de dief de auto-accu los gooit (back-up accu).
het testen van het alarm is simpel auto met raamen naar beneden afsluiten,een paar minuten wachten en dan je arm naar binnen doen.
als het goed is gaat dan het alarm af,zo niet is hij stuk!
ik had ook dat de alarm lichten raar knipperden tijdens het afsluiten.
vr,gr marc
Geplaatst: 07.09.2008 - 13:34
door Rene68
Ik heb precies hetzelfde in mijn V70. Ik dacht dat het aan mijn keyless drive lag want als ik de auto van het alarm haal met de afstandbediening dan krijg ik niet die melding....
Geplaatst: 10.09.2008 - 18:54
door runnuh
de auto is vanochtend even uitgelezen bij de dealer en daar kwam uit dat de sirene overleden is
had al geprobeerd of het alarm nog werkte heb iemand binnen laten zitten met de auto op slot de toen gingen de knipperlichten wel af en het ledje achter de voorruit knipperde als een gek maar geen herrie..
heb toen de zekering van de sirene nog gekontroleerd en die was nog goed
nou ja heb nog garantie dus het kost nu niks
Geplaatst: 28.09.2008 - 22:22
door runnuh
sirene is vervangen was zo gepiept heb nog gekontroleerd of het alarm werkte en jahoor hij maakt weer herrie en de rare meldingen zijn weg
en ook de knipperlichten doen weer normaal alstie op slot gaat
@marc'ss80 je schreef dat de sirene ingelezen moet worden daar werd in de inbouwhandleiding niets over geschreven en ben nog bij de dealer langs geweest en de wisten ook van niets
nou ja hij werkt weer
