Labda lampje gaat af en toe branden
Geplaatst: 04.09.2008 - 20:30
door Zanus
Heb net V70 gekocht uit nov 1999,bij rijden op snelweg met 120 km/h
werkt alles nog alleen als ik gas erbij geef gaat bij 140 km/h
labda lamje branden en deze gaat weer uit als ik een tijdje 100 km/h ga rijden.
Wat zou dit kunnen zijn.
Bvd
Geplaatst: 04.09.2008 - 20:38
door raymond01
Tja kan van alles zijn....uit laten lezen wat de storing code is.
Sensoren enz...
Geplaatst: 04.09.2008 - 20:43
door Zanus
V70 2.5 handgeschakeld
Kan ik er zonder problemen mee door rijden?
Geplaatst: 04.09.2008 - 20:48
door raymond01
Zal het probleem niet zijn maar zou wel willen weten waarom dit lampje juist aangaat bij 140km/h.
Geplaatst: 04.09.2008 - 21:27
door Zanus
lijkt me toch verstandig om hem eerst maar uit te laten lezen,
Je hoort nog over hoe en wat.
gr.
Geplaatst: 06.09.2008 - 22:12
door dees
bij mij was het de sensor onder in de brandstofpomp (tdi 2.5 1998). uurtje werk. Succes!!
Geplaatst: 13.04.2010 - 17:01
door Zanus
Bedoel je de regelsolenoide, heb gehoord dat dit het wel eens zou kunnen zijn. Daar de storing af en toe is en niet valt uit te lezen.
Weet alleen niet waar deze zit.
Groet
Geplaatst: 14.05.2010 - 11:15
door BertilV70
Wat bij mij ook wel eens gebeurt(V70 2.4T 09/2000) bij veel kleine(stadsritjes) afstanden, gaat het lambda lampje branden. Mee naar de garage geweest, is toen gereset met de mededeling van de garage: is een zwak punt van deze types gaat vanzelf over als je een paar keer wat langere ritten maakt.
En inderdaad, een paar keer meer dan 75 km gereden(motor goed warm) en het lampje was uit. Ik reageer er nu dus niet meer op.
Het schijnt zelfs dat er diverse garages zijn die het lampje er uit halen....
Groet
lamda lampje
Geplaatst: 14.05.2010 - 12:34
door Zanus
Bedankt voor je reactie, maar bij mij gebeurt het precies anders om.
Korte afstanden geen brandend lampje en bij lange ritten en een snelheid van boven de 120 gaat lampje branden gaat weer uit na enige tijd rustig rijden(stad).
Groet
Geplaatst: 15.05.2010 - 07:57
door 240estate
Gezien de datum van dit topic rij je er al twee jaar zo mee rond.
Wat voor motor heb je er in?
Lamda
Geplaatst: 15.05.2010 - 10:34
door Zanus
2.4 TDI.
Je rijd er mee door omdat de garage het ook niet weet?
Nu denken ze inderdaad aan regelsolonoide maar weten het niet zeker.
En auto rijd verder prima is alleen vervelend als lampje gaat branden en auto gaat op motor management dit heel vervelend als je in de bergen rijd en je wordt ingehaald door vrachtwagens.
Geplaatst: 21.05.2010 - 21:29
door ALF
Dit klinkt meer als een EGR klep?
Geplaatst: 21.05.2010 - 22:29
door Zanus
EGR klep is al vervangen evenals startrelais,gloeispiralen.
Bedankt voor je reactie.
Geplaatst: 28.08.2010 - 17:47
door Zanus
Heeft allemaal lang geduurd maar na een rit met aanhanger ging lamda lamp branden en had geen vermogen meer 100km p/u na loskoppelen aanhanger ging na verloop van tijd lamda weer uit. Ben snelweg opgegaan en ben volgas richting Volvo Dealer gereden in de hoop dat lamp aan ging dit was het geval.
Volvo dealer uit laten lezen deze kwam er achter dat vacuum slang wastegate niet juist was gemonteerd dit is veranderd en auto rijd weer top.
Gr J
