sunblinds V70 bj 2002
Geplaatst: 05.09.2008 - 21:43
door zircola
Hallo Gasten
heb zopas een set sunblinds gekocht voor de kofferuimte van mijn V70
Op de handleiding staat dit perfect uitgelegd
Voor de zijruiten van de kofferruimte voorzien ze geen montage voetjes maar achteraan wel
Waneer ik die op de voorziene plaatsen kleef en er dan de sunblind in klik dan duwt het frame de lijm van de voetjes los.
Dit zie ik nog op te lossen met compound 3M dubbele kleefband
Op de zijruiten staan de connectoren van de ruitverwarming bovenaan tegen de omlijsting waardoor een grote opening zichtbaar is
Zonder de montage voetjes zie ik dit niet blijven zitten
Heeft iemand ervaring met de goede montage
thx anyway
zircola
Geplaatst: 05.09.2008 - 21:50
door TTT242
Tja, ik heb de 3 sunblinds voor de achterste kofferruimte gewoon tegen de venster geduwd zonder enige voetjes en ze blijven goed klemmen.
Geplaatst: 05.09.2008 - 22:50
door zircola
ja heb ik ook geprobeerd maar dan zie je plooien in de sunblind die dan doorzakt
ben een beetje extreem, maar dacht dat die perfect gingen passen
Geplaatst: 05.09.2008 - 23:26
door Hans
Het is raar, bij de één passen ze wel en bij de ander niet. Bij mij zitten ze nu redelijk. HAd ook last van die raamantennes.
Geplaatst: 05.09.2008 - 23:40
door V-enominaal-70
Bij mij zitten de sunblinds ook geklemd in de ramen zonder gebruik te maken van bijbehorende klemmen. Er zit dan wel een lichte plooi (maar van meer dan 3 meter afstand niet meer zichtbaar), eventuele kreuk plooien zijn er wel uit te krijgen met een stoom stoot van een strijkijzer, maar let op niet met het ijzer op het doek komen en buiten de auto doen. In de toekomst zal ik met behulp van verenstaal klemmen maken die ik vast kan lijmen aan de achterzijde van de binnenbekleding ( het is maar een idee). Hierdoor is het wellicht mogelijk het doek strak te trekken/klemmen. Maar hoe dit er precies uit gaat zien weet ik nog niet, eerst maar mijn ogen de kost geven en op zoek gaan naar het juiste staal etc. (en als het gelukt is zal dit zeker melden en uitleggen hoe het in zijn werk gaat).
Re: sunblinds V70 bj 2002
Geplaatst: 08.09.2008 - 10:13
door Donic
zircola schreef:Hallo Gasten
thx anyway
zircola
Ik liep tegen hetzelfde aan. Typisch dat voor zo'n fors bedrag deze sunblinds door Volvo niet perfect passend zijn gemaakt. Inderdaad bij de achterklep is het niet goed vast te plakken (ik kreeg de plakkertjes niet eens van de montagevoetjes, waren er volledig mee verkleefd) Dus alles maar los vastgeklemd. Blijft tot nu toe altijd goed vast zitten. Bij de zijruit zit het iets minder mooi i.v.m. verwarming. Valt van buiten niet echt op. Het systeem werkt in de zomer wel. Scheelt toch met binnentemperatuur.
Geplaatst: 08.09.2008 - 10:18
door Hans
Die voetjes bij de achterklep zitten bij mij wel muurvast. Alleen die sunblind blijft er niet goed achter haken. Je ziet het in je binnenspiegel. Buiten valt het niet op.
Geplaatst: 10.09.2008 - 19:57
door Robert Haven
Donic schreef:zircola schreef:Op de zijruiten staan de connectoren van de ruitverwarming bovenaan tegen de omlijsting waardoor een grote opening zichtbaar is
Lijkt mij dat dit géén verwarming is....
(zie jij nog iets door deze zijruit vanaf de bestuurdersplek? En waarom is het maar aan één kant aanwezig?)
... maar de antenne van je radio....
ANTENNE
Geplaatst: 10.09.2008 - 21:10
door zircola
juist,had ik nog niet bij stil gestaan
