problemen koppeling
Geplaatst: 07.10.2005 - 22:53
door Pele
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een V70 2.4 170pk. Gekocht met 105000 op de teller. Momenteel bespeur ik het volgende. Bij optrekken maakt de koppeling tijdens het opkomen een blikkerig aanloopgeluid dat je een beetje kunt vergelijken met het wegrijden met aangetrokken handrem. Bij hogere versnellingen geen problemen. Iemand een idee? Enne....is het normaal dat de 5-bak van een volvo bij koude start moeilijk in zijn achteruit is te krijgen?
Re: problemen koppeling
Geplaatst: 08.10.2005 - 10:13
door S.Brouwer
Pele schreef:Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een V70 2.4 170pk. Gekocht met 105000 op de teller. Momenteel bespeur ik het volgende. Bij optrekken maakt de koppeling tijdens het opkomen een blikkerig aanloopgeluid dat je een beetje kunt vergelijken met het wegrijden met aangetrokken handrem. Bij hogere versnellingen geen problemen. Iemand een idee? Enne....is het normaal dat de 5-bak van een volvo bij koude start moeilijk in zijn achteruit is te krijgen?
Maat van me heeft het ook, maar dan alleen als hij met een slippende koppeling rijd. Misschien bij jou ook het geval?
Voor zijn achteruit, kan je misschien een keer klutsen of stukje vooruit omdat de tandwielen niet goed voor elkaar staan.?
Geplaatst: 08.10.2005 - 13:06
door Pele
Klopt. Gebeurt alleen bij optrekken op het moment dat de koppeling opkomt en even "slipt". Horen en zien vergaat je.
Beetje klutsen lost het probleempje met de versnelling inderdaad op. Ik ben dat alleen niet gewend. In de VW Bora van mijn vriendin is de bak namelijk wel messcherp...
Geplaatst: 08.10.2005 - 16:09
door Michel740Turbo
Ik denk dat de vrijloop van je druklager kapot is.
Klinkt al een soort van electromotor uit een trein (eritant in de file)... Ik heb zelfde probleem.
Meestal oorzaak van voet op de koppeling houden
