stiksel los van de voorstoel
Geplaatst: 10.09.2008 - 12:35
door DirkV70
Beste,
Het stiksel van de bekleding van mijn voorstoel komt los.
De bekleding is half leer/half stof.
Mijn vraag is:
- Kan de bekleding eraf (is het een losse hoes)?
- Hoe kun je het stiksel repareren?
Groet, Dirk
Geplaatst: 10.09.2008 - 22:50
door Baseman
Ja, kan, maar met een V70 moet je denk ik wel even letten op eventuele gordelspanner en dat soort spul.
Er zit onder de stoel een aantal veren die de zijkanten van de bekleding naar binnen trekken en voor en achter zitten stalen strips met een klem om de stoelbeugel heen.
Die kunnen er ook af, en dan heb je (als je ook de stoelverwarming en gordelverklikker spullen hebt losgehaald) het kussen in je hand.
Niet verder loshalen dan nodig. Gebruik zwart staalgaren, is het sterkste.
Je kunt het ook laten doen.
Dr. Vinyl is een goede, maar er zit in Gemonde (ik weet niet of dat in de buurt is voor je) een bekleder die dit ook voor je kan herstellen.
Kijk even op zijn site voor zijn gegevens en doe hem de groeten van Bas.
http://www.bklokgieters.nl/
Geplaatst: 11.09.2008 - 15:45
door DirkV70
Bas,
Probeer het eerst zelf
Als dat niet lukt dan rij ik wel even in Gemonde langs.
Bedankt voor je tips!
Groet, Dirk
