Help: krassend geluid bij de motor!
Geplaatst: 19.09.2008 - 20:42
door V401.8
Ik hoorde ineens een soort schurend geluid tijdens het rijden.
Toen ik keek onder de motorkap bij stationair draaiende motor (1.8) hoorde ik een onregelmatig krassend schurend metaalachtig geluid.
Het lijkt ergens bij de dynamo of de poelies te zitten.
Net of er iets aanloopt af en toe.
Wat kan dat zijn?
Geplaatst: 19.09.2008 - 23:14
door fjrene
van alles!!!!!!!!!
Geplaatst: 20.09.2008 - 21:25
door theboz
mogelijk vrij loopdynamo polie
als de polisnaar (vsnaar) er af is is geluid dan weg ?
dan gelijk kijken als je dynamo blokker (voorzichtig)moet naar eenkant vrijdraaien en anderekant vast staan
Geplaatst: 21.09.2008 - 18:22
door Bart Giesen
Of de riem die aanloopt op de kappen rondom de dis. riem.
Geplaatst: 16.10.2008 - 18:31
door Marsupilami
Hallo V40 1.8,
Weet je ondertussen al wat het voor geluid is?
De mijne (2.0) maakt het ook....
Geplaatst: 16.10.2008 - 19:48
door V401.8
Het is nu niet meer !
Men denkt aan de koppeling van de airco...
Geplaatst: 17.10.2008 - 11:10
door Marsupilami
Heb net maar een afspraak gemaakt bij van Roosmalen in Tilburg. Een vriend van me, die bij de Wegenwacht werkt, denkt aan een tandwiel bij de nokkenas, volgens hem is er niets mis met de vrijloop van de dynamo. We zullen zien.
Geplaatst: 17.10.2008 - 22:11
door edwinopzolder
Marsupilami schreef:Heb net maar een afspraak gemaakt bij van Roosmalen in Tilburg. Een vriend van me, die bij de Wegenwacht werkt, denkt aan een tandwiel bij de nokkenas, volgens hem is er niets mis met de vrijloop van de dynamo. We zullen zien.
Heeft hij de vrijlooppoeli wel getest door deze beide kanten op te draaien? je kunt het namelijk niet zien als hij stuk is.
Groeten edwin
Geplaatst: 20.10.2008 - 11:51
door Marsupilami
Helaas is het niet de vrijlooppoelie, maar het tandwiel van de verstelbare nokkenas. Kost me € 495,00, maar helaas heb ik weinig keuze. Door blijven rijden is ook geen optie.
