verlichting verwarming/ ventilatie
Geplaatst: 23.09.2008 - 22:09
door jerryx
tijdens een nachtritje moest ik op de tast de verwarming / ventilatie zoeken. de verlichting daarvan doet het niet..
ik heb alle zekeringen nagelopen maar die zijn ok. Waarschijnlijk is het lampje stuk. Hoe kom ik daarbij?
Geplaatst: 24.09.2008 - 10:26
door 440rijder
Die lampjes zitten achter het paneeltje zelf, als je de knoppen + sierlijst eraf haalt kan je deze kleine steeklampjes vervangen.
Geplaatst: 24.09.2008 - 12:43
door stefmen
Ik heb dit probleem ook.. Iemand enig idee welke lampjes het zijn en waar je die kan halen (behalve bij de dealer
Geplaatst: 24.09.2008 - 12:47
door 440rijder
Bij de dealer kosten die krengen 1 euro per stuk en met 5 van die dingen kom je een heel eind. Het zijn de kleinste steeklampjes die beschikbaar zijn (3 Watt) volgens mij.
Geplaatst: 24.09.2008 - 15:54
door stefmen
Okee, Bedankt... Ik heb het klepje ervan af gehad en ik zag 2 lampjes zitten. Toen ik de auto op contact zette zag ik ook dat de linkse kapot was.. Zijn deze 2 de enigste wat er zijn, of moet ik nog verder kijken?
Geplaatst: 24.09.2008 - 16:01
door 440rijder
Voor de verwarming zijn dat de enige 2. Ook de verlichtingschakelaar heeft een dergelijk lampje en achter de kilometerteller zitten er ook een X aantal.
Geplaatst: 24.09.2008 - 16:19
door schaefer
bij mij is er ook één kapot achter de verwarmingsschuif, maar hoe krijg je deze witte driehoeksknopjes eraf?
gr.
Geplaatst: 25.09.2008 - 13:49
door 480S60
gewoon trekken
Geplaatst: 01.10.2008 - 15:16
door evanmandos2
Ben aan het rondzoeken geweest, en als ik mij niet vergis zijn de volgende gegevens geldig voor de dashboardverlichting:
kleine lampjes: w2.1x4.6d of w2.1x4.9d, ook bekend als 'T5 70 37 wedge' lampjes. In de 440 zijn 1.2 watt sterk, zijn in vele smaken(0.7-2.5 watt) te krijgen
Deze lampjes hebben een steekbasis van 4.6/4.9 mm breed en 2.1mm dik.
grote lampjes(4x achter op klokkenspel): w2.1x9d of w2.1x9.5d ook wel 'T10 wedge' lampjes. Deze komen in 2 smaken, 3 en 5 watt, 440 gebruikt dacht ik de 3 (W3W) watt lampjes, maar 5 kan vast ook geen kwaad.
steekbasis is hierbij 2.1 dik en 9/9.5 breed.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar heb bij de plaatselijke ebay-chinees een zootje ledlampjes van die specs gekocht, zal volgende week eens kijken of het ook echt past
led blijft wat langer heel als gloei en ik rijd momenteel erg duister vanbinnen, vandaar...
Owja, de t10 lampjes zijn normaal vrij prijzig, ik heb ze voor 39 eurocentjes per stuk incl. verzenden
En in het airco/kachelpaneel zitten dus ook de kleintjes van 1.2 watt
Geplaatst: 01.10.2008 - 17:59
door rene en erica
even een aanvulling op de hier boven zeer duidelijke en uitgebreide uitleg:het lampje in je alarmlichtknop is slechts 0.7 watt,en die hebben ze niet bij de gemiddelde autospullengigant.
Geplaatst: 09.10.2008 - 21:41
door evanmandos2
k heb de lampjes van de ebaychinees binnen, en direct de kleintjes bij de aircoknoppen maar geplaatst, werkt keurig, maar omdat het ledlampjes zijn hebben ze een iets mindere opbrengst(wel meer opbrengst, maar vooral recht vooruit , wat geen effect heeft in dat paneeltje).
echt wel waar voor je geld(9 dollar voor 20 kleintjes en 10 groten), en je hoeft na het vervangen nooit weer, gemiddelde led overleeft de 1000000 branduren wel, en zelfs een volvo gaat dat niet halen
, zelfs voor de renaultblokkies is tientallen miljoenen km's wat te veel ...
concluderend moet ik toch wel zeggen dat gloeilampjes wel iets mooier is, maar weegt qua kosten niet op, en het elke paar jaar vervangen is ook niks aan(zeker achter op klokkenbak, kost toch minimaal een uurtje pielen als je het stuur laat zitten)
Geplaatst: 09.10.2008 - 22:56
door mightyspawn
als ze bij mij defect zijn komen er ook led lampjes in. schoon genoeg van om die dingen te moeten vervangen.
Geplaatst: 16.10.2008 - 07:37
door dr. fill
klopt het dat er ook een lampje zit achter je verlichtingsschakelaar?
ik heb mijn 440 nu een jaar maar ik dacht dat er geen lampje in hoorde :roll:
is deze een beetje eenvoudig te vervangen?
Geplaatst: 16.10.2008 - 10:26
door 440rijder
Er zit een lamp die de verlichting + knoppen van achterruitverwarming, mistlichten (optie) en mistachterlicht verlicht. Mijn was ook stuk toen ik de auto kocht maar het is wel een stuk netter als deze het doen
Vervangen is een kwartiertje werk, knop van de verlichting los en ik geloof nog wat schroefjes her en der (recht naar onderen gezien vanaf de knoppen onder de rand), het is al een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan en mijn geheugen is wat vaag daarover.
Geplaatst: 16.10.2008 - 10:30
door dr. fill
o oke...dan zijn er dus meer lampjes kapot. ik vind het al zo'n raar donker hoekje.
bedankt.
ik kom er wel uit denk ik
Geplaatst: 16.10.2008 - 12:23
door 440rijder
Het is, als ik het me goed herinner, maar 1 lamp die door een vernuftig systeempje alle symbooltjes doet oplichten...
