Zelf Mistlampen inbouwen
Geplaatst: 02.10.2008 - 01:10
door nielsvb
Heeft iemand van jullie al eens geprobeerd zelf mistlampen in te bouwen, bijv aftermarket lampen.
De kabels zitten er wel, maar schijnt dat je ook een software update moet hebben? Voor een set lampen?
Greetz....
Geplaatst: 02.10.2008 - 07:19
door lancer
Yep kan ik me goed voorstellen. Dat komt doordat de schakelaar niet meer direct naar de lampen gaat. Zowel de lampen als de schakelaar zitten op het interne netwerk van de auto (CAN netwerk).
Geplaatst: 03.10.2008 - 16:06
door pieter007
de schakelaar zit ook niet in het dashboard denk ik
zit hier niet gewoon een knopje .. dat je niet kan induwen ?
Geplaatst: 08.10.2008 - 23:09
door joopcady
Waarvoor zoveel moeite doen om mistlampen aan te brengen. Je hebt er echt niets aan. Je hindert hooguit je tegenliggers. In mijn ogen de meest nutteloze (standaard) accessoire
Geplaatst: 09.10.2008 - 02:13
door Sam
als je mistlampen zo hoog schijnen dat je je tegenligger hindert, ligt dat niet aan deze (standaard) accesoire.
het gaat om gezien worden, niet gezellig stoer rondrijden overdag met de mistlampen aan (bij wet verboden trouwens)
Geplaatst: 09.10.2008 - 18:20
door Denniskl
Mistlampen schijnen hooguit 10 meter voor je, verder niet.
Het verbreedt alleen het lichtveld, zodat je de lijnen beter kan zien tijdens mist.
Hier een link naar de montagehandleiding van originele mistlampen.
Geplaatst: 09.10.2008 - 19:54
door joopcady
Een misvatting. Mistlampen dienen niet om gezien te worden maar om, bij ZEEEEER dichte mist, de berm en middenstreep aan te lichten. Dus voor de bestuurder een extra mogelijkheid zijn weg te vinden. Overdag heeft dat geen zin 's avonds als het donker is wel. Die situaties komen tegenwoordig zelden voor (een zicht van minder dan 10-20 meter, inderdaad veel verder reiken ze niet).
Het is een vervelend gebruik geworden in dit land om ook overdag als het regent mistlichten te voeren. Onder die omstandigheden veroorzaken ze een hinderlijke reflectie en strooilicht op de natte weg, goed afgesteld of niet, zoals dat ook met de normale koplampen het geval is. Vervolgens worden ze als het niet meer regent niet uitgeschakeld, sterker nog de volgende dag weet men niet eens meer dat ze nog steeds ingeschakeld zijn. Overigens is dimlicht ruim voldoende om gezien te worden onder wat voor omstandigheden dan ook. Extra lampen met dezelfde lichtopbrengst leveren daar geen enkele extra bijdrage aan.
Geplaatst: 09.10.2008 - 21:04
door Denniskl
Maar om van de discussie "wel of niet mistlampen voeren" af te zijn, ff terug naar de vraag van nielsvb.
Heb je mooi passende mistlampen op het oog?
De software aanpassing zal niet zo bijzonder duur zijn, geloof ik.
Je zal er wel een schakelaar bij moeten plaatsen.
Misschien eens informeren bij diverse dealers wat zoiets gaat kosten?
Geplaatst: 12.10.2008 - 09:25
door MichelR
Afgelopen vrijdag mistlampen laten monteren..
En het hele schakelblok van de verlichting moet worden vervangen..
Er kan dus geen schakelaar worden bij geprikt.
Geplaatst: 31.10.2008 - 23:01
door nielsvb
Hey Denniskl,
Ik wilde mooie ronde spotjes inbouwen. Overigens is het voeren van breedstralers overdag wel toegestaan.
MichelR, wat was je ongeveer kwijt voor de mistlampjes?
Niels
Geplaatst: 01.11.2008 - 10:11
door MichelR
Totaal was het € 372,-- incl. inbouw en software..
Geplaatst: 01.11.2008 - 10:34
door Hjalmar
Ik heb de mistlichten in mijn V50 gezet, orginele van Volvo en moest daarna de software erin laten zetten á 70 euro. Plus het setje mistlichten, incl schakelaar á 150 euros. De software moet anders werken je lichten alsnog niet! En wat meerderen al zeggen, het staat leuker maar veel functie heeft het niet...
Geplaatst: 09.11.2008 - 18:37
door Volvospecialist
nielsvb schreef: Overigens is het voeren van breedstralers overdag wel toegestaan.
Nee hoor :( kijk maar hier:
http://www.blikopdeweg.nl/Nieuws_en_Inf ... mpen.shtml
en
http://www.politie-ijsselland.nl/nieuws ... 30106.html
:D :D
