Automatisch Ramen Sluiten
Geplaatst: 03.10.2008 - 16:53
door KennyH
Heej mensen
ik heb een vraag.
ik las laatst in een gebruikers manual van de volvo 480:
dat als je de sleutel naar de sluit kant van het deurslot even vasthoud dat dan de openstaande ramen en het dakraam automatisch dichtgaan.
heb dit bij mijn auto geprobeerd maar dit werkt dus niet bij mijne,
is er dan een defect? of hebben alleen sommige modellen dit?
ook nog een vraagje, ik heb een zonnepaneel in mijn dakraam zitten, is dit ook een optie geweest? of hebben alle modellen dit?
mvg Kenny
Geplaatst: 03.10.2008 - 16:59
door RobsterS70R
Hey Kenny,
Het automatisch dicht gaan van de ruiten is bij sommige modellen het geval. Bij mijn GT in ieder geval wel
Of het zonnepaneel een optie is weet ik zo niet.
Groetjes!
Geplaatst: 03.10.2008 - 18:47
door bart86
volgends mij is het ook een optie die alleen bij de latere modellen aanwezig was. Bij mijn GT Turbo zit het er ook op.
Geplaatst: 03.10.2008 - 18:49
door John480/740turbo
Is vanaf CEM 3 meen ik, modeljaar 1992 en verder
Geplaatst: 03.10.2008 - 19:26
door 4pr80
ramen automatisch dicht bij vasthouden sleutel werkt alleen bij de CEM III (mj 1992 e.v.), indien de 480 standaard af fabriek was uitgerust met een moonroof, werkte dit ook op het sluiten van het dak
Geplaatst: 03.10.2008 - 21:43
door KennyH
ow okeej bedankt
maar hoe zit het dan met dat zonnepaneel?
ik heb in mijn zonnepaneel ook 2 zonweringen zitten die ik kan uitschuiven, neem aan dat dit niet standaard is of tog wel?
Geplaatst: 03.10.2008 - 21:46
door 4pr80
als ik het zo lees, denk ik dat je een after-market dakje hebt (Hollandia Webasto enz), nix mis mee, als t werkt, werkt t
Geplaatst: 03.10.2008 - 22:20
door KennyH
zal eens kijken
dan vermeld ik het hier
Geplaatst: 04.10.2008 - 18:38
door KennyH
Ik heb idd een after-marktet dakraam erin,
merk is farmont maar staat wel op het glas: designed bij volvo corporation Holland
tog best grappig
Geplaatst: 04.10.2008 - 22:51
door Cruising 480
Mijn ramen gaan dicht als ik het contact uitzet, dat komt omdat er een alarmsysteem in heeft gezeten. Ik heb al gekeken of ik het op kan lossen, maar ik heb bij een 480 zoiets van als iets werkt kan je het beter zo laten anders stopt er weer iets anders mee.
