Carterontluchting en koolstoffilter
Geplaatst: 03.10.2008 - 17:01
door gvanminnen
Vraagje of dit me carterontluchting is? (zie foto)
Geplaatst: 03.10.2008 - 18:26
door jerryx
ja, mijn slang ziet er overigens veel slechter uit..
Geplaatst: 03.10.2008 - 19:32
door gvanminnen
Nog een vraagje over het koolstoffilter.
Buitenste 2 slangetjes op het spruitstuk komen van het koolstof filter en zijn dampen die gefilterd worden en met starten door het spruitstuk worden aangezogen.
Iemand ervaring hiermee met afdichten en slangetjes van het koolstof filter in een potje. Of worden ze dan niet meer uit het koolstof filter gezogen en raakt deze verstopt/ vervuild.
Geplaatst: 03.10.2008 - 19:53
door Blade
Waarvoor zou je het koolstoffilterslangetje verwijderen? Ik ben hier wel benieuwd naar.
Rechts van je stappenmoter zie je een zwarte pot, met daarop een membraam. Er zitten zo op mij hoofd 3 a 4 slangen op. 1 naar inlaatspruitstuk en een andere naar de zuigzijde van de turbo. Dus de slang van luchtfilter naar turbo.
Ik wil het complete membraam eraf halen, en op de olie afscheider een slang zetten die ik naar de voorbumper leg zodat ik geen vieze carterdampen in de auto krijg. Daarop zet ik zon klein k&n filtertje van geen 2€.
Geplaatst: 03.10.2008 - 22:36
door gvanminnen
Misschien dat me auto erdoor beter gaat starten en iets fijner gaat lopen.
Ook omdat ik er toch nog meer vermogen uit wil gaan halen.
Maar slangetje op de foto is dat nu me carterontluchting?
Op het spruitstuk zet ik dan een filtertje en slang van het membraam dicht ik af.
Geplaatst: 05.10.2008 - 13:57
door Sieger Everts
op het zwarte potje een stukje slang (naar eventueel een potje voor vloeistoffen met daar op een ontluchting. en die aansluiting op het spruitstuk afdoppen.
Geplaatst: 05.10.2008 - 14:19
door gvanminnen
Ik heb nu op het spruistuk het filtertje geplaats en de andere aansluiting afgedicht. Auto loopt nu ook weer lager stationair
Maar de 2 slangen van het koolstoffilter die op het spruitstuk komen kan ik die in een potje afvoeren?
