uitlezen en foutcodes 460 1.9td
Geplaatst: 11.10.2008 - 01:09
door haasje
Een kennis van me heeft een 460 1.9td. Deze auto slaat soms spontaan af tijdens het rijden. Om er achter te komen wat er mis is, probeerde ik de codes uit te lezen, maar dat lukte niet. Kreeg geen codes terug. Weet iemand wat daarvan de reden kan zijn. Heeft er iemand een lijst met codes (contacten in punten 1,3 en 7).
Geplaatst: 11.10.2008 - 11:26
door sjoerdb
zoekfunctie proberen op foutcodes? heeft je maat misschien nog intresse in een catvervanger? ik ga voor mezelf 1tje maken en zou meer kunnen produceren. ik ga vanmiddag een voorbeeld ophalen, daar maak ik dan een lasmal voor en dan kan ik gaan beginnen. ff kijken welke materialen ik ervoor moet gebruiken...... en wat de kosten zouden zijn. ik kan je ook nog een kopie van de volvo handboek 1.9 td motorblok? intresse? de kopie kost 7,50 euro inclusief versturen.
Geplaatst: 11.10.2008 - 12:22
door haasje
Ik heb de zoekfunctie gebruikt (misschien niet goed genoeg), maar geen werkbare resultaten gevonden, foutcodes genoeg, maar enkel voor de benzinemotoren, niet voor diesels. Ik weet hoe ik moet uitlezen, heb dit bij mijn vorige en huidige auto ook gedaan, echter krijg bij deze auto geen enkele reactie.
Geplaatst: 11.10.2008 - 14:38
door Ramon&Ramon
meestal is de brandstofklep de boosdoener die op de pomp zit!
Er valt ook niets aan uit te lezen,het is een mechanische diesel,er zit dus geen electronica op!
Klepspeling is ook belangrijk bij deze motoren!
Geplaatst: 11.10.2008 - 16:29
door sjoerdb
daar had ik nog niet eens over nagedacht. de diesel heeft geen of weinig computer.... had ik kunnen weten.
Geplaatst: 11.10.2008 - 17:05
door haasje
waar zijn die 3 uitleespunten dan van, als ze niets zouden doen, waarom zitten ze er dan in? Zijn deze puur voor de opties? er zit in deze auto airco, geen alarm, cc, srs of andere opties die evt uit te lezen zouden zijn.
Geplaatst: 12.10.2008 - 15:06
door Ramon&Ramon
ze gebruiken voor alle types de zelfde draadboom,vandaar,er zit wel meer overbodige bedrading in je auto.
Geplaatst: 12.10.2008 - 15:36
door sjoerdb
alarm installatie gaat idd via die stekker, laatst gezien bij dealer nu ik met probleem zit.
