toerenteller 245
Geplaatst: 11.10.2008 - 16:21
door andreamazon
Hallo forum,
Ik heb onlangs de grote klok vervangen door een toerenteller met klein klokje. Het klokje werkt goed de toerenteller nog niet. Ik heb de rood/witte draad aangesloten op de teller echter wiegert hij nog dienst. Zie ik nou iets over het hoofd en is de rood/witte draad niet al in de voorbereiding aangesloten op de bobine. Ik lees altijd dat het een fluitje van een cent is echter bij mij gaan die dingen altijd anders.
Wat doe ik verkeerd?
Groet,
André
Geplaatst: 11.10.2008 - 17:32
door Gast
Heb je wel de juiste toerenteller? - er is een uitvoering voor een diesel en een voor een benzine. Deze zijn niet uitwisselbaar.
Geplaatst: 11.10.2008 - 18:55
door andreamazon
[quote="dbosker"]Heb je wel de juiste toerenteller? - er is een uitvoering voor een diesel en een voor een benzine. Deze zijn niet uitwisselbaar.[/quote]
Het is wel de juiste toerenteller (4 cilinder).
Als ik de teller rechtstreeks (via en draadje buitenom) aansluit op de bobine werkt de teller wel. Als ik de kabelboom volg tref ik wel een rood/witte draad aan maar die gaat naar een relais. ik neem aan dat ik die niet zomaar kan aftakken.
Geplaatst: 12.10.2008 - 21:20
door mightyspawn
Even een draad leggen door het schutbord? Is 5 minuten werk.
Geplaatst: 13.10.2008 - 21:20
door andreamazon
Dat ga ook maar doen. Is inderdaad 5 minuten werk.
Geplaatst: 13.10.2008 - 21:35
door mightyspawn
Bedrading uitzoeken kan soms best een hel zijn, zeker als door een vorige eigenaar eraan geprutst is. Niet zelf een gat boren uiteraard, aan de linkerkant bestuurderskant zit een gaatje, als goed is loopt hier al een rode draad via naar binnen voor iig de trekhaak
Geplaatst: 14.10.2008 - 12:52
door andreamazon
Bedankt vor de tip.
