Bullit dvb-t
Geplaatst: 12.10.2008 - 14:19
door bart71298
Heeft hier iemand ervaring met de dvb-t tuner van Bullit (MDVB-t 1081)? Ik ben e.e.a. aan het inbouwen. Schakeling tussen RTI nav en monitor lijkt goed te werken. In een proefopstelling spanning op dat kastje en ik heb in stand 1 gewoon weer mijn RTI beeld in prima kleuren. Ik kan de schakeling niet goed testen; ik heb geen apparaat in huis dat NTSC afgeeft of op kan pakken. Uit het feit dat ik weer RTI beeld heb meen ik voorzichtig te mogen afleiden dat de schakeling ok is.
In de proefopstelling verder de Bullit dvb-t aangesloten maar helaas: het lijkt alsof er geen spanning op staat. Op de invoerdraadjes zeker, dat heb ik getest. Er zit een power ledje en dat blijft uit. Weet iemand hier of dat alleen aan gaat bij aanschakelen via de afstandsbediening? De handleiding meldt nogal puzzelachtig: 'de led is groen als de unit "ingeschakeld" is'.
Unit wordt blijft overigens geheel koud, wat mij ook een teken lijkt dat hij gewoon uit blijft.
Enige info zou geweldig zijn!
Geplaatst: 12.10.2008 - 17:49
door Paul
Enige info zou inderdaad geweldig zijn, bijvoorbeeld:
- Wat voor auto?
- Heb je een IMIV of iets wat er tussen zit?
- En waar kennen we de Bullit DVB-T Tuner van?
Geplaatst: 12.10.2008 - 20:21
door bart71298
Paul schreef:Enige info zou inderdaad geweldig zijn, bijvoorbeeld:
- Wat voor auto?
Sorry, naar mijn idee is de info zo volledig mogelijk zonder onnodige details, maar goed:
1. S40 '09, maar dat maakt hier niet uit dus vandaar niet vermeld.
2. Een interface van Navinc, maar dat maakt hier niet uit zoals ik al zei, omdat de tuner zelf geen spanning heeft
3. Wat een rare vraag.
Ik zoek dus specifieke ervaring met een Bullit type (MDVB-t 1081). Bullit is het merk.
Uiteraard leg ik de vraag ook bij de leverancier, maar ik had hoop dit weekeinde hier mensen met ervaring met deze box te treffen.
Geplaatst: 12.10.2008 - 20:24
door Paul
Sorry dat ik dan ook een rare vraag plaats! Mijn excuses!
Maar het geeft toch wat duidelijker beeld voor ons dat het op de RTI van een MY09 S40 moet.
Geplaatst: 12.10.2008 - 20:36
door bart71298
Paul schreef:Sorry dat ik dan ook een rare vraag plaats! Mijn excuses!
Ja maar: het gaat dus om een bullit tuner die geen spanning op lijkt te pakken. Ik heb het bijv. ook bij mijn andere auto (Ford Transit T350 my03) geprobeerd & daar werkt het ook niet. Vandaar mijn aanname dat de auto er niet toe doet. Dit is 'm overigens, in de bouwput die mijn auto nu is. :) Links de tuner, daarnaast het schakelkastje.
Geplaatst: 12.10.2008 - 20:38
door Paul
Ohw zo, dacht dat je geen stroom uit de auto kreeg!
Bij ons is bij de DVB-T tuner ook een keer geweest dat hij het niet deed, nieuwe zekering deed toen wonderen.
Geplaatst: 12.10.2008 - 20:41
door bart71298
Paul schreef:Ohw zo, dacht dat je geen stroom uit de auto kreeg!
Thnx, heb de zekeringen wel op het oog gecontroleerd, ik zal 't met een andere zekering proberen.
Geplaatst: 28.11.2011 - 21:25
door Satwilly
Ik krijg begin 2012 een DVB-T tuner die een canbus aansluiting heeft. Die ga k natuurlijk gelijk eens even uitgebreid testen. Ik hou jullie op de hoogte!
Geplaatst: 29.11.2011 - 08:54
door EVV
Met smartcard/Common Interface aansluiting?
Geplaatst: 16.01.2012 - 12:23
door wim de jong
Een beetje late reactie misschien.....
Is het bij deze unit ook niet zo dat er een aparte draad bij zit, welke je aan de handrem moet bevestigen?
Zodat je alleen beeld hebt uit veiligheidsoverwegingen als de handrem aangetrokken is?
Bij mijn BULLIT is dat wel zo, en dan heb je prima beeld en geluid.
Ik heb hem trouwens niet aan de handrem zitten, maar direct aan de zwarte draad ( = massa ) aangesloten.
