Achterramen op C70 cabrio
Geplaatst: 24.10.2008 - 16:55
door Lambert
Hallo allemaal,
op mijn C70 cabrio willen mijn achterramen niet meer worden bediend via de knoppen op de console, maar wel door de centrale schakelaar op de bestuurdersdeur. Ik heb het vermoeden dat er een soort kinderbeveiliging is ingeschakeld. De handleiding zegt daar overigens niets over...
Wie weet hoe dit te activeren is?
Groet, Lambert
Geplaatst: 27.10.2008 - 17:11
door KR@MMETJE
Lambert,
De beveiliging van de achterramen zit bij mijn S70 onder aan de console waar ik alle ramen mee kan bedienen.
Op onderstaande foto zie je het knopje net zitten als je goed kijkt. Van boven naar onder kom je eerst de knop tegen om alle deuren te vergrendelen, dan de knoppen voor de voorramen, dan de achterramen, dan de "kinderbeveiliging" voor de achterramen.
Als het deze beveiliging is zal de bediening daar moeten zitten. Kan me niet voorstellen dat dit in de C70 anders is...
Geplaatst: 27.10.2008 - 19:01
door Lambert
Ik heb inderdaad hetzelfde paneel met knoppen. De onderste knop, daar brand een oranje lampje naast... volgens mij is dat de beveiligingsindicatie, voor alle duidelijkheid, op dat paneel kan ik alles gewoon bedienen, het gaat er juist om dat achterin de boel niet zich laat bedienen..
Geplaatst: 27.10.2008 - 20:04
door TTT242
Als je nou voorin op dat knopje met dat oranje lampje drukt dan gaat de bediening achteraan ook weer werken.
Geplaatst: 27.10.2008 - 22:29
door Lambert
nope... zo simpel is het niet... met dat knopje gaan alle ramen open/dicht.. het zal wel een toestcombinatie zijn of zo
Geplaatst: 02.11.2008 - 09:32
door Remi
Hoi, wat je moet doen om je achterste ramen te bedienen met de knoppen achteraan is de twee knoppen van je achterramen in de bestuurders deur 2 à 3 sec omhoog houden dan gaat het oranje lampje uit.Als het lampje aan is zijn de vensters achteraan uitgeschakelt.
Groetjes
Geplaatst: 02.11.2008 - 18:49
door Lambert
Hartelijk dank, het werkt!
hetzelfde probleem, maar de oplossing werkt niet!
Geplaatst: 27.11.2008 - 20:36
door mga1600
Het probleem is bij mij hetzelfde: brandend lampje, raambediening in voorportier werkt wel, de achterste schakelaars niet. Ik heb al vele malen de voorste schakelaars secondenlang omhoog gehouden, maar het lampje gaat niet uit. Wat doe ik verkeerd? Graag suggesties. Dank
Geplaatst: 27.11.2008 - 21:09
door Lambert
volgens mij is de laatste handeling dat je 1 schakelaar aantikt nadat je twee hebt gedaan... tenminste bij mij werkte het eerst ook niet, nadat ik zat te rommelen en ineens was het lampje uit....
Geplaatst: 29.11.2008 - 15:38
door Remi
Ik heb het eens opnieuw geprobeerd in mijn wagen,het is meer 1sec dan 2of3sec omhoog houden van beide schakelaars.Maar het moet gelijk tijdig zijn want anders werkt het niet.Als het lampje uit is dan moeten uw achterste schakelaars van de achter vensters werken .Veel succes
deels opgelost
Geplaatst: 29.11.2008 - 20:28
door mga1600
Nou ik ben een beetje verder gekomen na bovenstaande tips. Bedankt daarvoor!. Inderdaad kort gelijktijdig optillen en ongelijktijdig loslaten was bij mij het antwoord. Lampje is uit. Links werkt nu, rechts nog niet. Kan zijn dat de schakelaar stuk is, hij voelt iets anders aan dan de linker. Verder zoeken dus.
groet!
inderdaad: een kapotte schakelaar
Geplaatst: 02.12.2008 - 17:57
door mga1600
Ik heb even de twee schakelaars verwisseld en jawel: dan werkt het andere raam niet! Kortom ik zal [onder garantie] een nieuwe schakelaar moeten scoren
groet
