Pagina 1 van 3
Montage dvd scherm aan hoofdsteunen?
Geplaatst: 26.10.2008 - 14:27
door JJDD
Heb net een dvd spelertje met 2 schermen gekocht. De standaard bevestigingen passen niet op de volvo hoofdsteunen (2003). Ik ben nu aan het zoeken naar een geschikte "headrest mount". Maar ik kom er niet helemaal uit. Van Brodit zie ik er 1, maar die is gebaseerd op schroef bevestiging van onderen. Elders op 't www lees ik over een andere brodit bevestiging voor v70 met sleuf voor scherm, waar je een gaatje in kan boren, om zo je scherm aan te bevestigen met meegeleverde schroef.
Iemand nog goede tips?
Daarnaast lukt het me ook nog niet de hoofdschermen hoger te doen. Dat lijkt wel noodzakelijk om welke bevestiging dan ook te kunnen plaatsen. Ook hierover tips?
Geplaatst: 26.10.2008 - 16:00
door Gast
Heb je een foto van het setje wat je hebt gekocht of een link?
Geplaatst: 26.10.2008 - 16:05
door Hans
Het zou wel fijn zijn als er een soort schermhouder is die je kunt klemmen oid tussen stoelgedeelte en hoofdsteungedeelte. De losse schermen ophangen met de riempjes is idd wat klungelig.
Heb je een link naar die Brodit oplossing?
Geplaatst: 26.10.2008 - 16:10
door Richard
Is dit mischien iets voor jullie?
Klik
Geplaatst: 26.10.2008 - 16:32
door JJDD
Philips 718:
zie kieskeurig.
Link naar pdf van brodit houder. Dit is dus variant waarin je zelf gaatje moet maken (of bestaande gaatje groter maken om meegeleverde schroef er in te kunnen draaien).
@richard: bij deze houder zit de schroef van onderen, mijn schermen hebben 'm van achteren.
Nu zit er een klem bij die om 2 pinnen gaat, die je normaal gesproken hebt bij de meeste hoofdsteunen. Daarin steek je dan de schermhouder.
Dank tot zover!
Geplaatst: 26.10.2008 - 16:45
door Denniskl
Kijk anders
hier even.
Als je op de site van
Brodit andere houders tegenkomt, kan je die ook gewoon bestellen.
Geplaatst: 26.10.2008 - 18:37
door JJDD
Denniskl schreef:Kijk anders
hier even.
Dank je - ken ze - probleem is echter dat ze net niet helemaal geschikt zijn, omdat de "schroef" gewoon in de achterkant moet, en niet aan de onderkant. Daarom kom ik er niet helemaal uit.
Geplaatst: 26.10.2008 - 19:01
door Denniskl
Heb je zo'n "gleuf" aan de achterkant zitten?
Zoals deze:
Dan heb je
deze nodig denk ik.
Hier schuif je het scherm overheen.
Geplaatst: 27.10.2008 - 07:02
door JJDD
Helaas zit er geen sleuf in het scherm. Op de plaats van de sleuf (in het midden) zit schroefdraad.
Geplaatst: 27.10.2008 - 08:42
door Hans
Zijn die houder ook weer makkelijk te verwijderen? Of moet dan telkes de hoofdsteun los. Lijkt me niet bepaald gewenst dat er een metalen beugel aan de stoel hangt als je zonder de schermen rijdt.
Geplaatst: 27.10.2008 - 20:07
door Denniskl
Het is de bedoeling dat je niet iedere keer de houder weg haalt.
Maar je kan ze ook spuiten, dan vallen ze niet op.
JJDD zou je een foto kunnen plaatsen van de achterkant van het scherm?
Of doorsturen, wat je makkelijk vind.
Kunnen we even kijken.
Geplaatst: 27.10.2008 - 20:48
door BartS
Ik heb exact dezelfde dvd-speler en herken het probleem. Met de door Philips bijgeleverde bevestiging gaat het niet lukken. Ik ben daarom zeer benieuwd naar een oplossing. Ik heb al gedacht aan het achteroverklappen van de armsteun en het gebruik van de ingebouwde tafel in de achterbank, maar dan zou ik slechts één scherm kunnen gebruiken en of dat nu stabiel is? Even los van de vraag of twee kinderen dan goed kunnen kijken....
Geplaatst: 27.10.2008 - 21:29
door Gast
Wat zegt Philips hiervan?
Misschien hebben zij een oplossing cq aanpassing.
Geplaatst: 27.10.2008 - 22:14
door Denniskl
Zullen we deze dan maar nemen voor de hoofdsteun.
Of deze als je al een plekje gevonden hebt waar het zo op geschroefd kan worden.
Geplaatst: 28.10.2008 - 13:22
door JJDD
@Denniskl:
dvd-speler achterkant
Je voorbeeld lijkt inderdaad geschikt voor het scherm. Welk type is het? Alleen nog even de vraag hoe het 1 en ander aan de hoofdsteun te monteren.
EDIT: gevonden geloof ik. Brodit headrest 215364. pdaplus.nl heeft ze geloof ik. Thanks Dennis!!
Geplaatst: 28.10.2008 - 17:04
door Denniskl
Jep dat is m!
Geplaatst: 28.10.2008 - 19:29
door Barry (Grillmeister)
hans anesthesie schreef:Zijn die houder ook weer makkelijk te verwijderen? Of moet dan telkes de hoofdsteun los. Lijkt me niet bepaald gewenst dat er een metalen beugel aan de stoel hangt als je zonder de schermen rijdt.
Inderdaad minder prettig bij een heftig rem momentje, dan liever een dvd scherm op mijn gok..
Geplaatst: 28.10.2008 - 20:12
door JJDD
Maar je komt toch niet met je hoofd bij die steun als je in de gordels zit?
Geplaatst: 28.10.2008 - 20:30
door Denniskl
Je kan rare bewegingen maken bij een "rem-moment".
Maar jah... Hoeveel dingen heb je in de auto waar je je hoofd tegen kan stoten?
Je probeert het natuurlijk te voorkomen.
Geplaatst: 28.10.2008 - 20:43
Denniskl schreef:Je kan rare bewegingen maken bij een "rem-moment".
Eigenlijk geloof ik niet dat iemand die een gordel draagt zo ver naar voren komt (tenzij er een defect in de gordel zit), de opmerking was eerder voor kinderen en volwassenen die achterin de gordel weigeren te dragen.
Meer ongevallen gebeuren met stratengidsen en (leuk detail) ehbo trommels die op de hoeden plank liggen, bijkomend voordeel is dan wel dat je meteen voldoende verband/plijsters voorhanden hebt.. :twisted:
