Tip voor iMIV iPod adapter in V40
Geplaatst: 27.10.2008 - 19:35
door gurby
Een tip voor iedereen die nog een iMIV iPod adapter in een V40 wil inbouwen:
Ik kocht de mijne bij Sensolutions in Canada. Daar wordt de Front Mount Power Cable geadviseerd, omdat je dan simpel wat stekkertjes in elkaar hoeft te steken zonder in bestaande kabels te knippen en op zoek te moeten naar constante stroomdraden e.d. Je hebt er alleen wel een standaard Volvo Wiring Harness nr. 9204981 bij nodig volgens de site. Geen probleem, want die kun je bij de Volvo dealer bestellen.
Maar... bij mijn V40 waren er complicaties:
- de knopjesverlichting van de HU1205 werkte niet meer
- de achtergrondverlichting van het display van de HU1205 was niet meer instelbaar
- de GPS-functie van de HU1205 werkt niet meer
Muziek via de iPod werkt verder prima, maar je wilt natuurlijk dat de rest van je auto ook blijft werken.
Oorzaak volgens de dealer: het bestelnr van het kabelboompje hoort bij een S60 en niet bij een V40. Vraag dus specifiek om een Volvo Wiring Harness voor een V40. In de administratie van Volvo heet het overigens gewoon een mute kabel.
Met de nieuwe kabel werkt alles fantastisch (99 playlists; tekstweergave van song, album en playlist op je radio; bediening via radio).
Geplaatst: 27.10.2008 - 20:57
door RobertV
ik hou ook niet zo van dat knippen en aftakken in de originele kabelboom
weet je het partnr voor deze v40 kabel, en wat gaat zoiets ongeveer kosten?
Geplaatst: 27.10.2008 - 22:04
door gurby
Op de bon staat nr 30618198, maar ik weet niet of dit het PN is van de mutekabel. Kosten voor de nieuwe kabel waren 47,80 ex BTW.
Als je vraagt om de V40-tegenhanger van PN 9204981, zit je ook goed. Of je moet de Volvo-dealer in Almere bellen met dit verhaal en hun even naar het juiste nr vragen.
De kabel die door Sensolutions werd aanbevolen (en de complicaties gaf) kostte ca. 25 incl. BTW. Zelf sleutelen, kabels zoeken en verbinden en aarden is dus wel een stukkie goedkoper...
Geplaatst: 27.10.2008 - 22:15
door gurby
Nog wat linkjes hierover:
Filmpje op YouTube met werkende configuratie:
Foto van door Sensolutions aanbevolen kabelboomje:
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... msg_157537
(en verrek, er staat een opmerking over de V40 bij, dus met wat gesleutel was ook deze kabelboom bruikbaar geweest!)
iMIV op de site van Sensolutions:
http://www.imiv.ca/cms/index.php?id=36& ... 7ee29400d4
VolvoTech.nl verkoopt de iMIV ook, maar ik kocht hem vanwege het dollarkoersvoordeel rechtstreeks uit Canada. Volgens mij valt dat voordeel nu volledig weg vanwege de slechtere koers en vanwege de duurder uitvallende kabel.
Geplaatst: 31.10.2008 - 21:50
door volevo
Werkt dit ook voor fase 1 V40s, of alleen de fase 2?
Geplaatst: 01.11.2008 - 20:35
door gurby
Ik weet niet precies wat je met 'dit' bedoelt, maar:
De iPod-adapter werkt met autoradio's van het type HU-xxx(x). Afhankelijk van het type HU-radio, moet je een driver op je iPod neerzetten en uploaden naar je adapter. Op de imiv-site vind je meer info over HU-nummers en iPod-versies. Bij dit stuk van het verhaal heb je niets met Volvo V40 fasen te maken.
Het kabeltje waar de eerdere berichten over spraken, is het extra (stroom-) kabeltje tussen de radio en de auto waardoor je een extra stroomaansluiting krijgt waar de adapter op kan worden aangesloten. Geen idee of dit afhangt van de fase van de Volvo, maar ik heb er niets over gelezen. (Maar, ja, ik had de opmerking over het aanpassen van het kabelboompje ook gemist).
Geplaatst: 12.11.2008 - 20:01
door volevo
Bedankt. Zal eens nader onderzoek doen...
