lamba lampje
Geplaatst: 12.11.2008 - 08:21
door roberto
hallo leden
mijn motor slaat steeds af als ik afrem,zie mijn vorige topic.
nu zag ik aan het instrumentenpaneel dat wanneer ik opnieuw start het lampje van de lambda sonde niet brandt?het groene lampje is dat toch....
als de motor koud is brandt hij wel met het starten en gaat dan uit
zou dat het probleem kunnen zijn met telkens afslaan van de motor?
of is het normaal dat die niet brandt als je een stuk gereden hebt en de motor opnieuw moet starten omdat die is afgeslagen.
Geplaatst: 12.11.2008 - 09:08
door evanmandos2
HEt lambda lampje mag juist niet branden! dit lampje geeft aan dat er iets mis gaat met de verbranding of inspuiting.
Meestal ligt de oorzaak in een defecte sensor of een lek in het inlaatluchtcircuit.
Lees je foutcodes eens uit(ff zoeken op forum, staat veel over geschreven), dan weet je al een stuk meer!
Geplaatst: 12.11.2008 - 09:17
door Auk
De mijne brand als k de handrem omhoog trek.. zit ook iets niet goed! :lol:
Geplaatst: 12.11.2008 - 09:30
door 440rijder
Het lampje brandt -voordat- je gaat starten (dus bij het aanschakelen van je contact)? Dat is volgens mij normaal, ter controle van het lampje zelf (net als het olielampje). Als je opnieuw start schakel je wellicht niet het contact helemaal uit waardoor het niet opnieuw gebeurt?
Geplaatst: 12.11.2008 - 14:46
door roberto
zal ik eens uitproberen om het contact helemaal uit te schakelen,moet dan het lampje weer gaan branden net als de olie en accu?
Geplaatst: 12.11.2008 - 14:49
door Ramon&Ramon
Stappenmotor vuil denk ik!
of je computer(die je niet had) uit laten lezen..
maar ik denk met het reinigen van de stappenmotor is het probleem opgelost.
Geplaatst: 12.11.2008 - 15:05
door schaefer
hoe reinig je een stappenmotor dan? en wat doet deze precies?
Geplaatst: 12.11.2008 - 15:22
door Auk
De stappenmotor kun je gewoon met remreiniger schoonspuiten. Daarna wel even met WD-40 inspuiten voor een beschermende en tevens reinigende laag.
De stappenmotor regelt het stationair toerental.
De MAP-sensor (Manifold Absolute Pressure) meet de onderdruk (vacuum) in het inlaatspruitstuk. En aan de hand van die onderdruk word berekend hoeveel benzine de motor moet krijgen om een goede mengverhouding te krijgen.
Geplaatst: 12.11.2008 - 15:24
door 440rijder
De accu-lamp brandt al als het contact aanstaat en er geen laadstroom is (wat het geval is als de motor niet draait). De andere 2 gaan alleen aan bij het aanschakelen van het contact vanuit helemaal uit (als ik het me goed herinner in ieder geval).
Succes met schoonmaken in ieder geval, er zijn meer stappenmotor topics geweest recentelijk.
Geplaatst: 12.11.2008 - 16:10
door Ramon&Ramon
als hij stuk blijkt te zijn heb ik er nog wel een paar liggen eventueel..
Geplaatst: 12.11.2008 - 16:11
door Ramon&Ramon
Gratis :thumbleft:
Geplaatst: 12.11.2008 - 17:00
door roberto
dat is mooi ramon,maar heb een vraag kan je me helpen dit weekend om de storing te zoeken?
Geplaatst: 12.11.2008 - 17:25
door Ramon&Ramon
je mag wel langs rijden als je in de buurt bent,stuur maar een pm als je wilt
Geplaatst: 20.11.2008 - 18:49
door niels.nijsten
als hij telkens afslaat bij het geburiken van de rem kan het natuurlijk ook zo zijn dat je een lek hebt in het membraan van je vacuüm-rembekrachtiger, zodra jij op de rem drukt komt er een verbinding tussen de buitenluchtdruk en een ruikte tussen het membraan is dit membraan lek dan krijg je een openverbinding tussen de buitenlucht en je inlaatspruitstuk, dus dan meet je map-sensor een verkeerde waarde terwijl de sensor zelf niet stuk is!
Geplaatst: 21.11.2008 - 07:58
door SchoutenCC
Ramon&Ramon, Heb je er toevallig ook nog voor een B18U?
Geplaatst: 21.11.2008 - 16:59
door roberto
de ecu gereset,en bij het uitlezen van de comp 1-1-1,wel vreemd de storing verdwijnt net zo snel als dat het opkomt.
