Pagina 1 van 2
Overige sleutels beschadigen middenconsole
Geplaatst: 12.11.2008 - 16:37
door michel-C30
Door het schudden van de sleutels zie ik al enkele deukjes/krasjes
Iemand meer die daar last van heeft?
Heb maar huissleutel appart gedaan maar de c30 -sleutelhanger maakt ook deukjes door de schroefjes.
Hebben de meeste de sleutel apart of andere oplossing?
Keyless drive is een oplossing maar duur.
Geplaatst: 12.11.2008 - 16:40
door Auk
Heb het wel vaker gezien inderdaad.
Wil je je dash een beetje netjes houden kun je ook zo'n lederen sleutelhoesje van de dealert eromheen doen.
Je zinnen zijn trouwens moeilijk te volgen met ontbrekende letters
Geplaatst: 12.11.2008 - 16:42
door michel-C30
Heb het al aangepast hoop ik sorry.
Geplaatst: 12.11.2008 - 17:31
door Paul
Ik heb ook deuken in mijn handvaten van mijn deur, terwijl ik geen ringen heb. Maar ik heb inderdaad geen sleutels daar, afgezien van het feit dat het die schade maakt, maakt het ook nog eens herrie > RAMMELT!
Heb een mooie lanyard van Volvo for Life en mijn sleutels in mijn broekzak.
Geplaatst: 12.11.2008 - 17:36
door bart simpson
vroeger kletterden die sleutels tegen je been, dat was geen probleem?
Geplaatst: 12.11.2008 - 17:43
door Paul
Nou daar had ik ook krassen, maar dat was dan alleen met een korte broek
Geplaatst: 14.11.2008 - 16:17
door ambubroeders
[quote="Auk"]Heb het wel vaker gezien inderdaad.
Heb deze oplossing ook aangegrepen. Had eerst een stukje tussen de sleutel de los te koppelen was van de sleutelbos.
Het etuitje van de dealer bevalt beter
Geplaatst: 14.11.2008 - 16:47
door Sam
ik hou de sleutel gewoon apart bij
Geplaatst: 14.11.2008 - 17:18
door asta
Paul schreef:Ik heb ook deuken in mijn handvaten van mijn deur, terwijl ik geen ringen heb. Maar ik heb inderdaad geen sleutels daar, afgezien van het feit dat het die schade maakt, maakt het ook nog eens herrie > RAMMELT!
Deze deuken komen door het laten schieten van je gordel Paul!
Heb ik ook in beide auto's toen ik ze aankocht
Geplaatst: 26.12.2008 - 08:37
door BillyBob
Doet in dit geval weinig terzake maar vind de nieuwe sleutels nu niet bepaald solide dingen. De twee plastic helften komen spontaan los na twee maanden en ze voelen echt goedkoop aan. De klapsleutel van mijn vorige V40 was veel steviger en handiger.
Geplaatst: 08.01.2009 - 15:39
door Bart
Hmm, hier nog geen deukjes waar dan ook. Heb niets aan de autosleutel hangen, irritant gerammel heb ik een hekel aan. Gewoon in de jaszak!
Geplaatst: 08.01.2009 - 15:59
door PeeJay
Ik heb ook niets aan de autosleutel hangen. Alleen het tasje dat je krijgt bij een dealer. Houd niet van gerammel.
Geplaatst: 08.01.2009 - 18:26
door Goelette
nooit de autosleutel aan een zware sleutelbos.... Behalve dat het rammelt en je dashboard beschadigt is er een veel groter bezwaar aan, namelijk dat het gewicht er voor zorgt dat je slot "uithoddeld" en na een tijd gewoon niet meer te gebruiken is en vervangen moet worden. Bovendien is het volgens mij ook zo dat het nooit goed voor je knieen kan zijn als je een aanrijding krijgt. Saab heeft niet voor niets (vroeger?) altijd de sleutel in de middenconsole naast de pook gehad...
Geplaatst: 09.01.2009 - 17:20
door Carlsson 900
Goelette schreef:....Bovendien is het volgens mij ook zo dat het nooit goed voor je knieen kan zijn als je een aanrijding krijgt.
SAAB, heeft nog stééds de sleutel op de middenconsole.
Geplaatst: 14.02.2009 - 22:40
door Nightfire
Volvo adviseert ook om geen andere sleutels aan je Volvo sleutel te hangen. Het zou idd beschadigingen kunnen geven en ook voor de sleutel zelf niet goed zijn ( tja wat daar nou van waar is )....
Volgens mij zijn er genoeg 'goede' tips gegeven, leren sleutel tasje ( gratis op te halen bij de volvo dealer ) en je sleutel bos apart bewaren........scheelt weer lelijke krassen......
Geplaatst: 14.02.2009 - 23:14
door arnoud
Het lederen tasje van de dealer was dusdanig krap dat ik steeds een paar minuten stond te wringen om de sleutel er in te krijgen, dus die hebben we er maar vanaf gegooid.
Ik heb nu alleen mijn huissleutel aan de contactsleutel hangen, en (heb er goed op gelet) deze komt niet tegen het dashboard aan, en rammelt ook niet.
Heb de sleutel al wel twee keer laten vallen, en er zitten dus al aardig wat beschadigingen op. Zacht spul hoor... Over de sleutel gesproken: ik had het niet erg gevonden als ze de knopjes wat duidelijker voelbaar hadden gemaakt; ik zit nu regelmatig in mijn broekzak op de achterkant te drukken op zoek naar de vergendel-toets...
Geplaatst: 14.02.2009 - 23:33
door Paul
Ja en het gebeurd me nu nog na 1 jaar dat het alarm afgaat....
Geplaatst: 15.02.2009 - 20:34
door Bart
arnoud. schreef:Over de sleutel gesproken: ik had het niet erg gevonden als ze de knopjes wat duidelijker voelbaar hadden gemaakt; ik zit nu regelmatig in mijn broekzak op de achterkant te drukken op zoek naar de vergendel-toets...
De "oude" sleutel was inderdaad duidelijker. De "open"-knop had een duidelijke "deuk", en de "dicht"-klop een duidelijke "bult". Bij de nieuwe sleutel zijn deze beide wat kleiner uitgevallen.
Geplaatst: 16.02.2009 - 08:03
door asta
Weet je zeker dat je de de sleutel in je handen hebt in je broekzak !
Wat Paul trouwens zegt komt mij ook bekend voor, en aangezien ik de werking nog niet weet gebeurt het wel eens dat hij 5 keer achter elkaar aangaat.
Ik blijf dan gewoon schaapachtig kijken en doe net of het de normaalste zaak van de wereld is. :roll:
Ik heb alleen een naamplaatje aan de sleutels hangen van de dealer, meer niet en dit krast ook niet.
Liefst heb ik zo min mogelijk attributen aan me sleutelbos hangen, ik moet ze ook in me zak stoppen en ik wil die altijd zo leeg mogelijk houden i.p.v. als een kluizenaar rond te lopen.
Geplaatst: 16.02.2009 - 10:58
door Bart
asta schreef:De "oude" sleutel was inderdaad duidelijker. De "open"-knop had een duidelijke "deuk", en de "dicht"-klop een duidelijke "bult". Bij de nieuwe sleutel zijn deze beide wat kleiner uitgevallen.
Hahaha
