Motor wassen
Geplaatst: 25.11.2008 - 23:39
door Volvoken
Heeft iemand ervaring met het wassen van de motor van een volvo 460. Ik zou het eens willen afsproeien maar kan dit eigenlijk geen kwaad? Moet ik al dan niet geen onderdelen afdekken? Was zo ook eens de carwash binnen gereden en onderkant laten mee wassen en op het einde van de wasbeurt mocht ik hem buiten duwen ergens water binnegelopen?.......
anyway iemand die tips heeft...?
Geplaatst: 26.11.2008 - 11:42
door wpee
Hoi
Niet op warme/hete motor.
Rest gewoon met motorreiniger.
Als koppeling nat wordt kan hij in begin wat schokken maar dat gaat vanzelf over
Wim
Geplaatst: 26.11.2008 - 11:49
door ALF
Wat moet ik verstaan onder motor reiniger? Ik heb er namelijk geen idee van.. Misschien dat ik het ook nog eens wil doen.
Geplaatst: 26.11.2008 - 12:00
door Iroll
Het beste is om een wasstraat te zoeken die een motorreiniger heeft. Anders loopt alle olie troep het riool en dat vervuilt natuurlijk enorm. Is geen klus om met een bus motorreiniger en hoge drukspuit op de hoek van de straat te doen. Dat kan een hele flinke boete opleveren.
Let wel op de electronica, startmotor en dynamo, daar niet vol op spuiten. Het beste is om met een plastic zak iig de verdeler en bobine af te plakken zodat daar geen water in kan komen. Maar zolang het niet overdreven vet is door een flinke olie lekkage zou ik het gewoon zo laten, wat vet is roest niet! Eventuele kleine plekken gewoon met een oude lap afwrijven volstaat.
Geplaatst: 26.11.2008 - 12:04
door PeeJay
Geplaatst: 26.11.2008 - 12:26
door mightyspawn
Ik laat lekker zoals t is, onnodig water daar kan nooit goed zijn. Maar ieder zn ding natuurlijk.
Geplaatst: 26.11.2008 - 12:45
door wensel
ik ben gewoon naar de dicht bijzijnde wasplaats gegaan!
Even de motor afspuiten met water, natuurlijk met een lopende motor!
De motor was inmiddels warm maar dat kan geen kwaad.
Het trekt wel bekijks met al dat stoom uit de motor
Dus zo moeilijk is het niet
Geplaatst: 26.11.2008 - 17:57
door rene en erica
ontvetter v/d wibra,kost bijna niets en je bent al je olie en vet kwijt.maar bedenk wel:waar olie zit gaat het niet roesten.
.net wat iroll hier boven ook al aangeeft.
Geplaatst: 26.11.2008 - 20:06
door PeeJay
rene en erica schreef:ontvetter v/d wibra,kost bijna niets en je bent al je olie en vet kwijt.maar bedenk wel:waar olie zit gaat het niet roesten.
DASTY!!!
Wereldspul!
Geplaatst: 26.11.2008 - 20:27
door rene en erica
inderdaad DIE. was de naam even kwijt.
Geplaatst: 26.11.2008 - 21:28
door 460volvo
Met remmenreiniger je motor schoonspuiten.
Al het plastic met een siliconen middel glanzend oppoetsen.
Geplaatst: 27.11.2008 - 07:55
door wpee
yep, DASTY rules
Erg goed voor alles en ik heb er zelfs gelakt hout met afgedaan, blijft mooi.
Tip: Spuit geen water in keerringen.
Geplaatst: 27.11.2008 - 14:15
door schaefer
Hogedrukreiniger en ontvetter doen wonderen inderdaad. Bij het niet willen starten vervolgens zit de oorzaak zoals al eerder genoemd meestal in de verdelerkap. Dit is het Oranje kapje dat met drie boutjes vastzit, ff losschroeven en droogmaken. Pas wel op voor roestvorming na verwijderen van vette laag. Zeker de metalen waterslang voor 't blok langs is hier gevoelig voor, beetje tectyl kan na die tijd helpen.
suc6
