versnellingsbak 140 in amazon?
Geplaatst: 03.12.2008 - 20:09
door Jofel
Mijn versnellingsbak van mijn amazon ('68 met b20) kan alleen nog maar vooruit. Inparkeren lukt dan nog wel...
Nu heb ik een 140 ('70 B20) die een droef lot beschoren lijkt en waarvan de bak nog wel goed is.
Kan ik de bakken omwisselen?
Geplaatst: 03.12.2008 - 21:59
door eugen
Ja dat kan Als het goed is zijn het allebei m40's Eventueel moet je het deksel van de bak overzetten als de 140 een korte pook heeft. Heeft een van beide auto's een overdrive dan wordt het wat lastiger en zul je op zoek moeten naar een andere cardanas. Een goede tweedehands m40 kost op marktplaats +/- 50 euri.
Succes!
Geplaatst: 04.12.2008 - 08:10
door Weesje
ter aanvulling op het verhaal van Eugen,
Als een van de twee een overdrive heeft dan zijn de versnellingsbakken ook verschillend. Bij een overdrive hoort een M41 versnellingsbak.
Succes
Geplaatst: 04.12.2008 - 22:26
door eugen
Klopt, probeer dus niet de overdrive eraf te schroeven...
Geplaatst: 10.12.2008 - 09:14
door Jofel
Bedankt voor de reacties.
De bakken en de poken waren inderdaad hetzelfde. '68 Amazon en '70 140 ligt gelukkig dicht bij elkaar. Het was wel even klooien omde pook weer goed in de bak te krijgen want hij was uit de vrij geraakt bij het uitnemen denk ik van de andee pook.
Maar uit eindelijk is het gelukt.
Geplaatst: 10.12.2008 - 16:55
door eugen
Gefeliciteerd! Gaan met die banaan!
