APK-afkeur uitstoot te hoog op LPG
Geplaatst: 11.12.2008 - 23:53
door MichielMaas
Afgekeurd omdat de uitstoot te hoog was op lpg. Op benzine goed warm gereden daarna meting op lpg, waarden iets lager maar nog te hoog.
Afspraak bij gasboer pas over 3 weken.
Nog suggsties.
Vialle install. Schoon luchtfilter, meting op benzine zijn OK. Lambda lijkt goed te werken, geen vacuumslangen lek. Loopt prima op lpg.
Is de verdamper af te tappen, soort sludge verwijderen?
Injectiesysteemreinigingtoevoegmiddel (3x woordwaarde bij scrabble)gebruiken?
Zeg het maar, wat kan ik zelf nog doen voordat de diagnose luidt: verdamper vervangen.
Geplaatst: 30.12.2008 - 13:00
door C 30 T5
En hoe is tie ?
Je kunt nog proberen om de installatie opnieuw "in te leren" zodat alles weer even geeikt wordt.
Dit is de blauwe draad van je regeleenheid los halen van de zwarte en aan +12v leggen moter op 2000 rpm en dan lpg knopje indrukken dit gaat dan knipperen dan en wachten tot het groen gaat branden. Gaat het rood branden verkeert toerental en opnieuw beginnen.
Deze handeling lukt alleeen als alles verder goed is.
BTW wat was de waarden op LPG ?
Geplaatst: 08.06.2009 - 23:11
door Esta855
Heb het zelfde euvel en ben benieuwd hoe het afgelopen is? :-k
Grt!
