volvo C 70 T 5
Geplaatst: 18.12.2008 - 11:45
volvo
Ik heb al een tijd problemen met mijn zwarte bliksem.
Ik zal het probleem proberen uit te leggen, het volgende gebeurt namelijk op en gegeven moment gaat het motorelektronica lampje branden en wat er dan kan gebeuren is dat de motor bij decelereren af wil slaan, het lijkt dan net of hij niet voldoende brandstof krijgt. Ben er mee naar de dealer in Devener gegaan( tot vervelens toe dealer in mijn woonplaats geeft Rica de schuld heb motor oa laten tunen+.uitlaat en luchtfilter.
Ben voor een second opinion naar in mijn ogen een hele goede dealer in Alkmaar gegaan T v Kuyk ":) en deze zei dat het aan de luchtmassameter kan liggen dus een nieuweluchtmassameter laten plaatsen. lijkt goed te gaan echter na een tijdje wederom de zelfde problemen bij het uitlezen geeft hij wederom luchtmassa meter aan dus wederom een nieuwe laten plaatsen Bij dealer in Deventer deze zei zei het ook aan de Lamdasonde of pengelsensor zou kunnen liggen ga maar naar Rica Roel van Rica zegt dat het niet aan de tuning kan liggen.
Ik heb tevens de lucht inlaat sensor vervangen Ik zou de EGR nog kunnen laten reinigen?
Kan een van jullie Volvo liefhebbers mij helpen en vertellen hoe ik dit probleem kan verhelpen.
Heb nog een paar irritatie puntjes
ABS+ TracS lamp gingen branden. volgens dealer was er een abs sensor defect rechts achter laten vernieuwen oke leek goed te gaan lamp was uit.
je raadt het al, na een dag zonder waarschuwingslampje wederom probleem lampjes lichten weer op terug dealer oke ik denk dat nu de ABS computer defect is???? HELP
Tijdens deze reparaties is er ook een probleem met mijn zelfdimmende binnenspiegel gebeurt de filter is voor drie kwart verdwenen. wat zegt dealer o spiegel defect dat gebeurt vaak met deze spiegels er moet een nieuw op.Ik denk dat een verkeerde piekspanning de veroorzaker is .dealer wast zijn handen in onschuld Help
