B200F: motor hapert, radio valt uit, ABS brandt
Geplaatst: 20.12.2008 - 13:01
door geestschrijver
Zojuist op de snelweg had ik het volgende met mijn 240 estate '92 met B200F: het ABS-lampje ging knipperen, de radio ging uit/aan/uit, de benzinemeter zakte en de motor haperde, alsof hij vermogen verloor, weer terug vond, verloor, enzovoort. Na ongeveer een kilometer was alles weer normaal.
Mijn vrouw heeft de afgelopen twee weken twee keer hetzelfde ervaren, de eerste keer in de bebouwde kom met airco, stoelverwarming, achterruitverwarming en dergelijke aan, de tweede keer op de snelweg met al die eerder genoemde dingen uit. De eerste keer wilde hij ook vlak erna niet starten, alsof de accu leeg was, de volgende ochtend startte hij weer normaal.
Maandag gaat de auto naar de garage, maar de garagehouder had vooralsnog geen idee, behalve dat hij iets van 'massaprobleem' mompelde maar dat had hij bij voorgaande klachten al opgelost. Heeft iemand hier toevallig een specifiekere aanwijzing?
Wat ik wel constateerde is dat de kunststof klem om de - recent vernieuwde - accu vast te zetten niet op zijn plaats zat. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit dergelijke problemen veroorzaakt, maar misschien heb ik het wel helemaal mis.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 20.12.2008 - 19:37
door whitehorsekart
Mischien inderdaad een probleem met de massa: vooral de verbinding van motor naar chassis.
Geplaatst: 22.12.2008 - 16:29
door geestschrijver
Probleem opgelost: twee versleten ventilatorriemen. Iedereen - maar vooral Whitehorsekart - bedankt voor de massale bijval!
Geplaatst: 22.12.2008 - 16:34
door whitehorsekart
Ik denk dat ze het allemaal met me eens waren????
Fijn dat je het gevonden hebt, alleen is me niet helemaal duidelijk hoe je v-snaren het kunnen veroorzaken, tenzij je accu kapot is?
Geplaatst: 22.12.2008 - 16:48
door geestschrijver
Daar zeg je wat. Ik denk dat de omschrijving ventilatorriem op de factuur niet klopt. Het zijn die riemen die de dynamo aandrijven.
Geplaatst: 22.12.2008 - 18:28
door volvorider
Wisten de boys op het alternatieve 240 forum geen antwoord op je probleem Rob?
Wij hebben ook iets dergelijk gehad, af en toe ineens compleet dood en een paar tellen daarna geen probleem. Dachten toen ook aan de massadraad. Bleek achteraf dat de platen in de accu "plakken" van tijd tot tijd en veroorzaakte de storing. Nieuwe accu en sindsdien geen probleem meer.
Geplaatst: 23.12.2008 - 23:11
door geestschrijver
Enkele heren van Volvolvo hebben prettig meegedacht hoor. En uiteindelijk is de garagist er zelf uitgekomen.
