het is weer koud , aanjager ratelt weer !!!
Geplaatst: 20.12.2008 - 20:52
door fred peters
het is de laatse dagen dan weer wat warmer , maar toch ...
de aanjager van m,n 2001 1.8 v40 ratelt weer , dat is de 3e winter achtereenvolgens.
als het weer gemiddelt boven de 10 graden ligt heeft de aanjager hier geen last van ,maar eronder treed er een irritante ratel op die er met geen mogelijkheid uit te halen is.
het filter gecontroleerd , maar er zitten geen blaatjes of voorwerpen in klem...
is het mogelijk dat er een soort klep tegen de fan aan zit ?
bestaat er een mogelijkheid dat de lagers versleten zijn van de fan ?
is hij trouwens gemakkelijk te vervangen onder het dashbordkastje vandaan ?
groeten fred peters
Geplaatst: 25.12.2008 - 01:35
door fred peters
even ter aanvulling , is de aanjager motor gemakkelijk te verwijderen ?
ik denk dat de lagers van de aanjagermotor versleten zijn ...
Geplaatst: 25.12.2008 - 08:08
door Bart Giesen
Drie of vier schroefjes en hij valt eruit
Geplaatst: 25.12.2008 - 20:44
door fred peters
bart , moet ik dan het dashbord kastje verwijderen ?
of kan ik doen zonder ?
als ik het interieurfilter voor me heb , zit de aanjager dan links of rechts?
Geplaatst: 25.12.2008 - 21:10
door Bart Giesen
Nee. Onder het dashboardkastje zit een zwarte plaat.
Deze zit onder het dashboardkastje met 2x kruiskopschroeven.
Tegen het schutbord zit een schroefje... In totaal die schroeven weghalen.
Nu valt de plaat weg.
Nu kijk je tegen de onderzijde van de aanjager. Links van het interieurfilter heb je de radio. Rechts van dit filter vind je de aanjager.
Verwijder de stekker. Schroef nu de drie schroeven los. Trek de motor naar beneden, en terwijl je 'm eruit trekt schijnt het dat je hem 90graden moet draaien, zodat die makkelijker eruit komt...
Klinkt ingewikkeld misschien, maar stelt niets voor.
Geplaatst: 25.12.2008 - 21:25
door fred peters
ik zal van de week eens beter gaan kijken . misschien is ie ernstig vervuild.
is op dit moment geen gehoor .
in iedergeval bedankt voor je hulp...
fred
Geplaatst: 27.12.2008 - 19:04
door fred peters
Nou , vanmiddag eens aan de slag gegaan ....
Stekker los en de aanjager doormiddels van de 3 schroeven verwijdert.
....Ik wist niet dat het inwendige van een aanjager zo smerig kon zijn....
Een en al bladeren wat ik zag , meest in ver vergane staat.
De aanjager maar eensmee naar binnen genomen voor een grote schoonmaak .
Eerst de grote takken en bladeren verwijdert , daarna met de stofzuiger de kleinere deeltjes .
Wat schoonmaakmiddel langs de fan gehaalt en voila , een praktisch als nieuwe fan .
De asjes ingeolied met wat modeltreinolie en proefgedraaid op een 12v gelijkstroom trafo.
Aanjager liep daarna weer als een zonnetje.
Na het aanjagerhuis leeg gezogen en uitgelaasd te hebben de fan weer teruggeplaatst .
In de auto draaide de aanjager weer fluisterstil maar bij het draaien hoorde ik dat er iets door het ventilatiehuis schoof
Voor de zekerheid m,n pollenfilter verwijdert en het ventilatiehuis leeggezogen en met 10 bar leeggeblazen.
Toen dacht ik dat ie wel leeg was.
Dus auto vol met bladeren....
Daarna proefgedraaid zonder pollenfilter....
....Weer heel de auto onder de bladeren , dit duurde 3 minuten toen er echt helemaal niets meer uit kwam .
Na het monteren van een nieuw pollenfilter was het systeem weer gebruiksklaar.
Wat opviel ; de stroom lucht vanuit het dashbord is nu veel krachtiger waardoor de defrost stand weer uitgebreid gebruikt kan gaan worden.
Een leuke klus voor een zaterdagmiddag.
Dit alles is te doen in nog geen uur ( rustig aan ).
:P
Bedankt voor de hulp Bart....
(Een gewijzigde versie met SHIFT knop :computer: :x-mas:
Geplaatst: 28.12.2008 - 01:06
door Paul
Fred, doet je shift knop het niet?
Geplaatst: 28.12.2008 - 09:25
door fred peters
Paul schreef:Fred, doet je shift knop het niet?
JAWEL , MAAR ALS EEN DOORGEWINTERT MESSENGER GEBRUIKER HEB IK DE NARE GEWOONTE DIT IN ALLE SNELHEID ACHTERWEGE TE LATEN...
Ik zal er eens meer aandacht aan gaan besteden ( In het nieuwe jaar ).
Gelijk een mooi voornemen ......
Voor eenieder een goed Volvo jaar 2009 toegewenst....
Geplaatst: 28.12.2008 - 16:21
door Okke
Mwaahahaha...
Mooi werk Fred. Zo zie je maar weer dat het je allemaal niet de kop hoeft te kosten!
Geplaatst: 29.12.2008 - 16:10
door Bart Giesen
Beter
