hars !!!
Alles over de 440 / 460
minka
Onze auto heeft onder zo'n lekkere 'lek' boom gestaan, volgens mij is het iets van hars wat er nu op zit, met gewoon wassen krijg je het er niet af, heeft iemand een tip?
gallardo
Harsachtige afzetting op de auto is inderdaad een vervelend probleem. Probeert u het eens met warm zeepsop en eventueel een harde spons (van kunststof), bestemd voor het verwijderen van insectenresten op de voorruit. Lukt het dan nog niet, kunt u het voorzichtig met een teerspattenverwijderaar of een oplosmiddel (spiritus of ether) proberen. Maar stel dan wel eerst met zekerheid vast dat de lak - uiteraard geprobeerd op een klein en niet zichtbaar gedeelte - er niet door wordt aangetast en concludeer vooral niet te snel dat dat niet het geval is. Helemaal zonder risico’s zijn dergelijke experimenten niet en de enige andere mogelijkheid is dan de auto met een cleaner schoon te poetsen. Overigens hebben dergelijke afzettingen op de lak minder kans om te hechten als de lak goed in de was is gezet, met name een produkt op basis van siliconen of Teflon. P.S. Van de heer M. Legius ontvingen we de volgende oplossing. Ik heb "Stickeroplosser" van Hagesan (in elk doe-het-zelf verkrijgbaar in kleine flesje van 250 ml) gebruikt. Neem telkens een schoon stukje doek en een paar druppels Stickeroplosser, de hars oplossen en direct met overvloedig water (een dikke spons) wegspoelen. Werkt perfect. Natuurlijk even proberen om een stukje lak of de lak van jouw auto niet beschadigt; die kans is echter nagenoeg nul.
Of anders van horen zeggen: roomboter of margarine, insmeren en het lost zo op. (geen grap!)
Iroll
WD40 is HET middel om teer, hars en lijmvlekken van de lak te verwijderen. Inspuiten, even laten inwerken en afvegen met een schone doek. Werkt perfect en tast de lak niet aan. Mijn ervaring is dat WD40 zelfs beter lijmresten verwijderd dan sticker verwijderaar. Als smeermiddel is het waardeloos maar voor dit soort klusjes heb ik altijd een bus in voorraad.
Blade
Goeie tip wbt de lijmresten! ik deed dit altijd met wasbenzine, maar dat gaat wel ZO langzaam. Zal de volgende keer met WD40 proberen. Is het vettige laagje van de WD40 wel zo van de lak te verwijderen?? Bijv met een doekje wasbenzine?
Iroll
Vette laagje veeg je er ook af met een schone doek. WD40 bestaat vnl uit oplosmiddel, verdampt vanzelf. Als je niet tevreden bent kan je idd wasbenzine gebruiken. Op de lak waar de WD40 zat zou ik wel even een nieuw waslaag zetten, die verwijder je nl ook.
440escape
ik zou zeggen, als iemand die daar ervaring mee heeft.
gebruik brandspiritus.
je doet gewoon een beetje op een doekje en je gaat dan met dat doekje over de hars heen en het gaat er vanaf ;)
zonder dat de lak oplost.
Volvo 440 1.8I
elco440
ik heb ooit gehoord dat als je m met gewone simpele dreft of iets dergelijks wast dat het ook werkt. schijnt te ontvetten ofzo.
zou zelf dr na wel nog ff met de spons ed aandeslag gaan.
Vw Polo Coupe '90 +R.I.P
Volvo 440 1.8I DL Fleet Pacific Blue Drivers Project ;)
Volvo 440 GLT 2.0I Groene Peilstok
Even Voorstellen
Back 2 Project
Ron440Fleet
spiritus ....werkt
