Trekt zeer slecht op
Geplaatst: 23.12.2008 - 19:30
door Rick*
Ik heb een aanhangwagen erachtergehangen enkelassig maar bij het optrekken lijkt het wel of de handrem (zit niet op de aanhangwagen en van in de auto staat die naar beneden) er op zit.
Hij is niet vooruit te branden en als de snelheid erin zit dan komt hij met aanhangwagen niet boven de 110 km/uur uit.
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is?
Thanks,
Rick
Geplaatst: 23.12.2008 - 20:26
door Wiebe
Ten eerste... als je je aanhanger erachter hebt,heb je er dan voor kilo's spul in? Zoja misschien heb je er wat teveel kilo's in.
Ten tweede... ga geen 110 met een aanhanger rijden,je zal niet de eerste zijn bij wie de aanhanger ervandoor gaat ;P
Lopen de wielen van de aanhanger wel soepel? misschien draaien de wielen wel heel zwaar rond.
Bandenspanning?
Geplaatst: 23.12.2008 - 23:55
door Rick*
En met pech langs de weg.
Ongelofelijk balen maar op de terugweg trok de auto steeds slechter met als gevolg dat ik stil langs de weg kwam te staan, geen trekkracht meer in te krijgen.
Vanuit de mapsensor lopen 2 buisjes naar het blok toe en ik zag dat de bevestiging bij het blok verbrokkeld was.
De beste man van de ANWB concludeerde ook dat de frictie kapot was en dat dit waarschijnlijk door het trekken van een aanhanger (1-assig met huif) kwam. Zijn verhaal: meneer....daar zijn die auto's niet voor gemaakt, renault 21 techniek met een look van Volvo maar voor u einde oefening.
De reparatie zou waarschijnlijk de waarde overstijgen.
Is dit zo en kost het vervangen van de frictie een vermogen?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen,
Rick
Geplaatst: 09.01.2009 - 15:05
door Rick*
Het repareren van de versnellingsbak gaat uiteindelijk meer kosten dan de auto waar is, voorzover er al een versnellingsbak (automaat 1.8i) te vinden is.
Jammer maar ik vermoed dat het einde oefening is en ik op zoek kan gaan naar een andere Volvo, welke dat wordt???.......misschien een 850.
Wat deze 460 betreft stel ik hem beschikbaar voor onderdelen en probeer ik uit donaties mijn 850 te bekostigen. Laat maar horen en alvast vele goede Volvo km's gewenst.
Groet,
Rick
Geplaatst: 09.01.2009 - 15:23
door mightyspawn
Automaat geen idee, maar de schakelvariant is toch een goeie trekbeer. Dubbelassers van 7 meter volbeladen trekt die zonder problemen. Oke verstandig is een ander verhaal.
niet mijn auto of aanhanger gelukkig haha.
Geplaatst: 09.01.2009 - 18:20
door Nessie
Je hebt toch geen CVT he ?
Die kunnen dat niet handelen..
Geplaatst: 09.01.2009 - 18:30
door RobsterS70R
Als ie dat wel heeft blijkt dat ze het wel (al dan niet tijdelijk) kunnen
Geplaatst: 09.01.2009 - 19:18
door Nessie
ik tik nog een pilsje open om een overleden CVT te herdenken
Geplaatst: 18.01.2009 - 18:37
door Rick*
Yep, cvt maar als iemand een tip heeft voor een vervangend blok/versnelling dan hou ik mij graag aanbevolen.
:turn-l:
Greetings,
Rick
Geplaatst: 27.02.2009 - 16:37
door xtxlunatic
Rick ik heb nog een CVT bak liggen hier.
Werkt perfect alleen hoor je lichtjes het hoofdlager van de bak, deze zou vervangen moeten worden.
Er zijn hier mensen op het forum die dat voor niet al te veel geld kunnen doen had ik gelezen.
Ik heb de CVT bak direct gedemonteerd nadat ik het lichte lagergeluid hoorde (km-stand bij demontage was 76.000)en heb onder mijn auto een handbak geplaatst.
Ben zelf jarenlang automonteur geweest en ook bij de Volvo gewerkt.
Dus mocht je interesse hebben dan laat maar iets weten.
Groeten Leon
