Kapotte thermostaat?
Geplaatst: 26.12.2008 - 12:40
door robbo
Hallo allemaal,, sinds enige tijd komt de motor van mijn Volvo V40 1.8 uit 1997 slecht op temperatuur. Bij een stoplicht na ongeveer 5 km rijden blijft het toerental op ong. 1000rpm staan. Als de temperatuurmeter eindelijk in het midden staat en ik ga bv. op de snelweg rijden dan zakt de temperatuurmeter bijna helemaal naar beneden. Ook de kachel werkt dan nauwelijks meer. Sta ik daarna weer stil dan staat het toerental weer op ong. 1000 rpm. Kan dit duiden op een kapotte thermostaat en zo ja wat gaat me dit ongeveer kosten?
Geplaatst: 26.12.2008 - 12:42
door Oceanracer
Je thermostaat is inderdaad defect. Kosten: Om en nabij 2 tientjes en zelf te vervangen.
Geplaatst: 26.12.2008 - 12:49
door robbo
Oceanracer schreef:Je thermostaat is inderdaad defect. Kosten: Om en nabij 2 tientjes en zelf te vervangen.
Oke bedankt voor je snelle reactie! Morgen maar even naar de garage want helaas ben ik zelf niet zo technisch met auto's....
Geplaatst: 26.12.2008 - 23:41
door fjrene
is een heel makkelijk klusje twee boudjes los oude thermostaat eruit nieuwe erin en even de koelvloeistof bijvullen en klaar in 10 minuutjes.
Geplaatst: 30.12.2008 - 16:53
door Bart Giesen
Let wel op het balletje dat op de thermostaat zit.
Geplaatst: 30.12.2008 - 19:12
door Auk
fjrene schreef:is een heel makkelijk klusje twee boudjes los oude thermostaat eruit nieuwe erin en even de koelvloeistof bijvullen en klaar in 10 minuutjes.
Koelvloeistof bijvullen met het spul wat er in hoort. Weet je niet wat erin zit dan alles vervangen. En niet bijvullen met kraanwater.
Thermostaat is inderdaad zo vervangen maar als je bang bent om te sleutelen kun je beter naar de dealer gaan.
