Hu-803 verwijderen
Geplaatst: 26.12.2008 - 20:03
door Rob Bakker
Hey,
Heeft iemand hier een handleiding voor het loshalen avn een Hu-803? Ik wil namelijk een carkit op de goede wijze gaan inbouwen, en misschien de geintergreede telefoonunit verwijderen.
Ik heb een S80 uit 2000, met geartronic.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 27.12.2008 - 10:17
door BM
Kijk hier maar even:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Succes, wel even goed opletten> Foutje is zo gemaakt, maar kan veel gevolgen hebben.
Geplaatst: 27.12.2008 - 10:49
door Paul
Zit daar niet een HU801 in en geen 803. Volgens mij past dat namelijk niet ;-)
Geplaatst: 27.12.2008 - 18:54
door Gast
Idd bij een S80 is dit anders.
Geplaatst: 27.12.2008 - 19:11
door Rob Bakker
ach typfoutje ;)
ben vanmiddag nog even langs de dealer geweest voor een bakje naast de radio en een frame rond de automaat pook.
Kosten vallen me alles mee gelukkig
Geplaatst: 29.12.2008 - 23:12
door Rob Bakker
IS het verwijderen van het paneel onder de radio bij de S80 exact hetzelfde als bij de V70?
Ik heb het idee dat ik het paneel niet echt naar beneden kan trekken vanwege het frame aan de onderzijde, verder kantelen gaat ook niet ech.. :?
Geplaatst: 30.12.2008 - 09:47
door cammaro
Ik heb hem bij mijn vorige s80 ook verwijderd. Als je de afdekkap van je pook heb verwijderd kan je erna twee torx schroeven losschroeven en daarna het eccpaneel kantelen en naar beneden trekken. Verwacht niet dat het makkelijk gaat ik moest er toen ook aardig aan trekken voor dat hij loskwam!
pascal
Geplaatst: 02.01.2009 - 16:44
door Rob Bakker
alles is verwijderd en opnieuw ingebouw... maar niet geheel zo gemakkelijk als het lijkt....
bij Het verwijderen van het ECC paneel kan je het beste inderdaad voorzichting een stuk kantelen, maar dan gekanteld en al het bovenste gedeelte naarje toe trekken, het paneel zit er half op geschoven op twee metalen clips.
Heeft iemand interesse in een toetsenpaneel van een inbouwtelefoon? :P
heb ik er gelijk maar uit gehaald :) bakje is voor mij practischer. (nu alleen nog wachten totdat deze binnen is in de juiste kleur)
tevens een steuntje besteld voor het monteren van de parrot, en een nieuwe afdekplaat rond de pook.... (wie maakt nu zulke gaten in onderdelen van zijn auto... :? )
